楼主: fshwg
YUNEEC+Q500 4K电池测试
 楼主| 发表于 2015-12-19 18:45 | 只看该作者
blurz 发表于 2015-12-17 12:04
支持,我买的电池都是黑色的
我没见到黑色电池,容量一样吗?
发表于 2015-12-22 15:05 | 只看该作者
fshwg 发表于 2015-12-19 18:45
我没见到黑色电池,容量一样吗?
5300mah,但是我在南宁能飞20分钟
发表于 2015-12-23 20:17 | 只看该作者
我用的是HD版的500m 室外零下几度,飞行时间也就是10分钟左右。
发表于 2015-12-27 23:35 | 只看该作者
参看Yuneec给出的对比说明就明白了。Q500比P3重,电池比P3小,飞行时间,呵呵。
P3重量1280克,Q500是1120克,看上去Q500重量上有优势,啥?1120是空机重量,不含云台也不含电池?
P3电池4480mAH,Q500是5400mAH,看上去Q500电池比P3强啊。啥?P3是4S,Q500是3S?换算下来P3电量是Q500的1.1倍,这还不算P4电池是4.35V的,Q500是4.2V的。
P3距离2KM,Q500是1KM,看上去差距不是很明显。啥?Q500是跟P2V+一样的wifi? 这要多理想的电磁环境才能飞1km啊。
P3最大速度16m/s,Q500号称18m/s. 结果一个抗风4级,一个抗风6级,风速一个是5.5m/s一个是10.8m/s,这科学么?
发表于 2015-12-30 11:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-1-5 20:59 | 只看该作者
我4个电池,室温21度,没有一个悬停超过17分钟。
发表于 2016-1-5 21:50 | 只看该作者
估计把图传、摄像关了,能达到标称指标。
发表于 2016-1-21 20:30 | 只看该作者
看来买杂牌电池就够用了,我的也就飞过19分钟
发表于 2016-1-25 16:28 | 只看该作者
杂牌电池有没有关键字?
发表于 2016-2-29 02:24 | 只看该作者
我的四块没有一块电池可以超过20分钟
 楼主| 发表于 2016-2-29 17:39 | 只看该作者
reinhard5110 发表于 2016-1-25 16:28
杂牌电池有没有关键字?
宝宝上搜一搜。
发表于 2016-3-6 09:54 | 只看该作者
教你一招 拴点氦气球在飞机上 可以悬停两天
发表于 2016-3-10 18:23 | 只看该作者
我的电池也是黑色的啊
发表于 2016-3-12 09:58 | 只看该作者
看来 真是夸大此说了
发表于 2016-3-18 17:39 | 只看该作者
所谓的悬停时间,厂家都是按照无风放到几乎没电的情况下测试的,你这刚一级报警吧,至少还有30%的电啊。
发表于 2016-3-18 23:00 | 只看该作者
楼主认为P3拍摄效果好还是Q500好,P3遥控不能控制拍照,这点有点遗憾。
 楼主| 发表于 2016-3-19 07:53 | 只看该作者
我觉得Q500拍摄录视频操作都很方便。
 楼主| 发表于 2016-3-19 07:58 | 只看该作者
我已飞到10.6V才下来的,几乎下地自己停下来。
发表于 2016-3-19 11:00 | 只看该作者
那确实比较垃圾
发表于 2016-3-20 02:11 | 只看该作者
     首先 感谢楼主的 分享和测试 先顶一个
      其次 小弟也准备入q500 对其性能非常关心 看完此贴 有一点疑问 就是楼主悬停的所在地 海拔是多少 会不会是因为海拔比较高 导致的续航力缩水 官方给出的参数 可能是一个标准大气压 也就是0海拔的悬停数据 你看 有没有此因素的可能性
