返回列表 发新帖
楼主: 依加依
两台0630A,哪台好?大神们帮看看,
发表于 2016-1-7 13:01 | 只看该作者
1号卡盘不是原装 中托板也有问题  维修费不低。2号看到图片导轨磨损花花好厉害
发表于 2016-1-10 17:37 | 只看该作者
中拖板应该是在轨道上来回动的部分,有问题代表自动走刀功能坏了,卡盘好像几百吧 ,没有油泵机器堪忧,能否配到是问题,如有问题修理费用不低,三思!这种车床700-800左右,底座必须要有,上楼不行,声音不小影响四邻。
发表于 2016-3-12 11:53 | 只看该作者
广东的有没有C0630A车床?想收一台 V信kpsz108
发表于 2016-3-12 14:47 | 只看该作者
求购小车床,19381958QQ,谢谢。
发表于 2016-3-17 18:35 ——“来自手机” | 只看该作者
请教一下,这种车床必须要底座嘛?不要底座影响精度?还有就是噪音很大吗?就怕邻居敲门?
发表于 2016-3-17 20:33 | 只看该作者
主轴床头箱内不带油泵,是采用“甩油”方式润滑的,只要油面高度满足“大于最低油面”。
首先观察导轨的左段,与右短进行对比,磨耗小的优于磨耗大的。
若无机修钳工经验,后续工作还是很专业的(需要许多量具和修复手段),业余玩儿,恐怕难做到。如须大修,仅更换主轴轴承,就是麻烦事!恢复(降级)精度则更难。
发表于 2019-2-13 00:13 | 只看该作者
哪个导轨磨损小要哪个。3000左右值得买。
发表于 2019-2-13 11:28 | 只看该作者
买二手时主要看看导轨磨损的程度
