如果是鹰眼q的图传,会出来2组线,第一组(地线、12v、AV)第二组(地线、12v、音频) 你只需要将分电板接出一条12V 和 地线 接入图传的第二组里~然后摄像头的线可以直接插入第一组。
其他图传 你需要先了解接法一:图传是否有12v输出(这个是给摄像头供电的) 如果有直接从图传对摄像头供电然后再吧摄像头的AV(黄色线)进图传的AV输入端。
接法二:如果没有12v输出(欧姆威200mw好像就只有5V输出)就从动力电给摄像头供电(一般市面上大部分摄像头都是12v) 然后把摄像头的AV进图传AV输入。
至于你没有接头、杜邦头等等接入摄像头的对接头那就只能你自己去买了,例如没有3排杜邦头可以从飞控CC3D送的多余2组线里剪,我就是至于做的
