返回列表 发新帖
楼主: zhangpengsir
500Pro + Pixhawk AC3.3.2-rc1固件地效范围低空定点悬停
 楼主| 发表于 2016-3-12 15:51 | 只看该作者
lengyanbiyu 发表于 2016-3-12 15:13
话说pix调直机的教程你那有没有?
教程就是英文原版wiki啊!
发表于 2016-3-12 22:57 | 只看该作者
lengyanbiyu 发表于 2016-3-12 01:39
这型的PIX控制输出线貌似只有第一通道是有电源,地线和信号线,其它2~8通道都只有一条信号线来着?还有这 ...
迷你型的 PIX 都是这样的,10PIN 插排,
OUT1,_OUT8 +5V GND —— 正好 10根线 。。
IN1 — IN8 +5V GND —— 正好 10根线 。。
这也正是 俺所需要的 引出线 方式
这种引出线方式:便于接【舵机分电板】(普通航模之用)
也便于接:【光隔离 舵机分电板】(工业级 无人机专用)
发表于 2016-3-12 23:05 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2016-3-12 15:51
教程就是英文原版wiki啊!
ZhangSir 我都不好意思 再做 伸手党 了。
咱这个国家 20兆宽带网,真的 不如 越南。。
(所以:我习惯 不到万不得已,绝不升级软件)
俺去过 4次 越南,最长的一次 玩了 25天。。
人家的 3G 网速 真的 "反应奇快" 延迟小。。
半小时 过去了 MP 1.3.36 刚才看 下载速度
偶尔 能达到 3KB/S,大部分时间 0KB/S = China 。
 楼主| 发表于 2016-3-13 08:29 | 只看该作者
(所以 ...
啥时候把你研究的那些好玩意也拿出来分享分享呗!
发表于 2016-3-13 08:58 | 只看该作者
没问题的,只是都做了 几十套 电路板,没时间 焊接第二套。
今天——估计有要 花费 6个小时 :做 数控磨床 加工。。。
(俺 现在 几乎 是 机械 工人 。。。)
发表于 2016-3-13 10:32 | 只看该作者
IN1 — I ...
我这个信号输入只有一个S.BUS/PPM,简直是更加简洁,顺便,第一次打算研究直机上飞控,少不得伸手一下了
发表于 2016-3-13 10:40 | 只看该作者
IN1 — I ...
查了一下感觉用舵机分电板好像布线更乱了,好处是不需要挑开舵机插头把电源线分出来,但是感觉像这样外接一大堆东西,失去了简洁性
发表于 2016-3-13 21:41 | 只看该作者
lengyanbiyu 发表于 2016-3-13 10:40
查了一下感觉用舵机分电板好像布线更乱了,好处是不需要挑开舵机插头把电源线分出来,但是感觉像这样外接 ...
如果 不讲究减震,如果 不讲究抗干扰(小飞机小电调 干扰也小)
那么 全部集成 的 最古老的 APM,最古老的 PIX 大板一块 是不错的。
大飞机的舵机电压 有 7.2V 和 8.4V 甚至还有 16.8V 4S超大舵机——
这本身就无法与 飞控板 直接共用电 。。。小飞机 5V 舵机才能 直供。
大直升机即使是使用古老的 APM 、PIX 其大量的 3P 插针 几乎就是浪费
下图 是使用——光隔离 舵机分电减震板 的 汽油直升机。。。
【如果有 PPM 单线接收机:当然会 更简洁:接收机+PPM板 就合并了。】
发表于 2016-3-16 19:40 | 只看该作者
那么 全部集成 的 最 ...
PPM接收机有哦,futaba的就是,话说您就是咸鱼上卖光隔离直机的那位?
发表于 2016-3-16 20:40 | 只看该作者
嗯,是的。。。。。。
只是,汽油机的,离合器座,俺做了重新改进,增强。
原来的,两颗 M4螺丝,被增强改进为 两颗M6螺丝,,
【新离合器座】,彻底放弃了(风冷的残余势力),,,
是一款专门为,水冷打造的  5kg  带发电机 的 直升机  。
图纸给了厂家,最快下周才能,得到新离合器座。。。
才能,上视频。。。
发表于 2016-3-16 22:32 | 只看该作者
caosix2 发表于 2016-3-16 20:40
嗯,是的。。。。。。
我还是喜欢用电的,简单,轻便机子的话500L也可以了,升力面积等效于18寸桨的四轴也完全够用,不过500L要摆飞控还是比较难
发表于 2016-3-17 19:06 | 只看该作者
嗯,是的。。。。。。
对了我想问问你,你的microPIX的外接件插口是1.0间距(必须插配套迷你版外接件)的还是1.25(就是可以直接插正式版外接件的)间距的?
发表于 2016-3-17 19:13 | 只看该作者
lengyanbiyu 发表于 2016-3-17 19:06
对了我想问问你,你的microPIX的外接件插口是1.0间距(必须插配套迷你版外接件)的还是1.25(就是可以直 ...
店铺 会 给你配齐    1.0  的 全部 插线   。。。
注意 选择 提供 细柔硅胶线的 店铺。。。减震舒爽。。。
发表于 2016-3-17 19:32 | 只看该作者
你玩设备  我练技术
 楼主| 发表于 2016-3-17 20:14 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2016-3-17 19:32
你玩设备  我练技术
技术还是要练的,只不过不会去练3D了!
待春暖花开,恢复练习正飞科目喽~
发表于 2016-3-18 09:44 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2016-3-17 20:14
技术还是要练的,只不过不会去练3D了!
待春暖花开,恢复练习正飞科目喽~
三周前,,看见 电视报道,小日本在 实际试用,
无人驾驶,出租车。。。现在,看来,无需学驾照了。
乘客,还在节目中,大谈,乘坐感受。良好。。
发表于 2016-3-18 10:23 | 只看该作者
注意 选择 提供 细柔硅胶线的 店铺 ...
也就是说是1.0的口,好吧明白了
发表于 2016-3-18 10:29 | 只看该作者
进来看看。。。
