查看: 32096|回复: 67
石头一步一步教你刷银燕NANO 乐天 20A BLHeli电调固件
发表于 2016-1-16 00:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   我之前给乐天20ABL程序时,由于什么都不懂,折腾了很久,感谢两只老虎,人人,O2,总算是跌跌撞撞的刷成功了,当时就想写出个刷电调的攻略和大家分享,免得向我老是走弯路。但一直没有时间。
    最近准备装台新机,蓝天正X235机架(电机延长连线是正X的,但外形上又是H的),因为是正X,所以虽然轴距是235的但也只能刚好装5寸桨。银燕NANO20A电调是当时参加航模比赛时顺手买的,主要看它支持ONESHOT,支持遥控油门设置电机转向、进角、刹车,基本上这些功能也是我刷乐天的目的,但银燕NANO20A的设置更简单了,不用刷固件。
    由于210及以下尺寸的机架成为主流,现在市面上流行各种不带电容的小个头电调,如小蜜蜂,DYSXM20,等等,这类电调的程序都自带Bootloaders,用刷写器如ATMEGA328P直插电调的信号线就可以直接刷写了BL程序了现在更方便了,BLHeliSuite不知道从哪个版本就开始支持通过NAZE32\F3飞控直接刷电调,也就是不再需要ATMEGA328P这个媒介,直接通过飞控完成刷新电调固件,电调有关项目的设置。但银燕NANO系列之前为了方便而优化的专门调参数的做法反而显得落了后。
    其实这个问题完全可以通过能银燕NANO系列电调刷BLHeli的方式,加载Bootloaders,从而以后也可以通过飞控完成电调的固件升级,功能设置。
    具体做法:
一、准备固件
ATMEGA328P刷写器
二、最新BLHeliSuite14302下载网址:
https://www.mediafire.com/folder/dx6kfaasyo24l/BLHeliSuite
如果有新的版本,在运行老版本的时候,会提示新版本,就引导你去下载,下载要翻的
三、连接ATMEGA328P刷写器
用USB连接ATMEGA328P,然后运行BLHeliSuite14302
每个机器的PORT也就是COM口会有区别,我这儿是COM3,确认后点击右下角箭头所指,弹出对话,选择红圈。、
然后一长串英文后,归于平静。
下面注意看ATMEGA328P刷写器,找到GND,D2,D3,注意下面这三个针角标注的黑,白,红圈,
这三个对应的要连接到电调的触点上去,下面我把银燕NANO 20A “扒皮”会看到电容边上有四个已上了锡的触点
从上往下,第一个为黑,第三个红,第四个白,将同一色与ATMEGA328P连接,电调上电。
乐天20A的接线如下图
连好线后如下图:
回到BLHeli主页面,择选“  B
注意下面的端口也要为我上面的COM3
然后点最下面的connect,(连接)
由于银燕NANO 20A的原始固件是封闭的,所以,虽然连上了,但下面图片上部是看不到具体型号及版本的。
然后,点FLASH BLHELI开始刷固件,一步一步如下图
选择品牌及MULTI(多轴)
最后
刷好后,银燕NANO 20A就露出真相了。
实如果你知道了触点位置后,直接在相应的位置控个天窗就可以了。
银燕NANO 20A的触点还算大,乐天的都是泪,其实地线不用焊,直插,你只需要焊红、白线就可以了。
至此,银燕NANO 20A的刷BLHeli固件完成,以后不用这么麻烦了,电调信号线直接插入ATMEGA328PD3,地线,就可以刷了,记得选择的“D”因为已经有了引导程序,再进一步,如果你用的是F3,NAZE32,
给飞控插上USB线,然后点连接就可以挂上所有的电调了。
上面仅是针对银燕NANO 20A的刷写过程,其实,在刷机软件的MANUALS下有所有支持电调的支持文档。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
airpoo123 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2016-1-16 00:10 | 只看该作者
BLHeliSuite的文档中有详细的说明
BL支持的电调接口可以参看你下载的BL程序中自带的文档:
电调接口:
Manuals/BLHeli supported SiLabs ESCs.pdf
刷写USB:
Manuals/BLHeli programming adapters.pdf
发表于 2016-1-16 00:49 | 只看该作者
发表于 2016-1-16 06:14 | 只看该作者
乐天都是泪也来一个。
发表于 2016-1-16 08:32 | 只看该作者
高手
发表于 2016-1-16 09:01 | 只看该作者
发表于 2016-1-16 09:19 | 只看该作者
好贴子,收藏+强顶!
发表于 2016-1-16 11:16 | 只看该作者
好帖子 顶一个
 楼主| 发表于 2016-1-16 12:14 | 只看该作者
wolfwyf 发表于 2016-1-16 11:16
好帖子 顶一个
哟。。。您来了?
taoye2680 发表于 2016-1-16 09:01
多交流
发表于 2016-1-16 12:23 | 只看该作者
tempandy 发表于 2016-1-16 12:14
哟。。。您来了?
发表于 2016-1-16 20:03 | 只看该作者
技术贴收藏了,感谢石头写的帖子,我也跟着刷电调。
 楼主| 发表于 2016-1-16 23:16 | 只看该作者
不刷太浪费了!
发表于 2016-1-16 23:26 | 只看该作者
石头,好帖子
发表于 2016-1-16 23:40 | 只看该作者
好技术,不怕不会刷银燕电调了
 楼主| 发表于 2016-1-16 23:41 | 只看该作者
功夫佬 发表于 2016-1-16 23:40
好技术,不怕不会刷银燕电调了
只要支持behil!所有电调都可以刷的!大同小异。二楼文档好好利用
发表于 2016-1-17 00:59 | 只看该作者
发表于 2016-1-17 09:57 | 只看该作者
我刷过好盈10A、20A、30A的电调,但10A电调刷了后动力明显不足,还发热,不建议刷10A电调。
发表于 2016-1-17 16:51 | 只看该作者
看不太懂,技术贴,先MARK,楼主
发表于 2016-1-17 17:49 | 只看该作者
楼主,为啥我按照你说的刷,最后接上飞控就不认电调?飞控已经连接,上电了,已经选择D。
