楼主: xiaomin05217020
肥鲨天线
发表于 2016-4-21 15:32 | 只看该作者
pt-26 发表于 2016-4-21 15:17
不知道你说的哪个频段,也不知道你说的是哪种螺旋天线。如果做到20DBi增益,那么这种定向天线体积较大( ...
我说的是5.8G图传天线。按网上的计算,15圈的可以达到25.018 dBic。
这是我按这个介绍做的。
发表于 2016-4-22 13:11 | 只看该作者
这是我按这个介绍做的。
今天聊一下天线DIY中忽略的问题:
1.随着频率的增高,电磁波在天线中的集肤效应愈发厉害(理论推导略),微波段电磁波只走导体表面的几um,故一般的铜线做高频的电磁波导体,阻抗和损耗必然加大(特别是大功率时更甚),因此,设计者往往采用镀金或镀银(其他稀有金属)导线作为微波段电磁波传输导线,也有加粗铜线的方法。但加粗铜线,造成重量大,成本上升,故一般采用空心铜管(纯铜)。
2.分布电容和电感参数对微波段电磁波的影响,随着频率急速上升,一个小小不起眼几pf的电容的阻抗(容抗),对微波段来说就是良好的导体;同理,一个极小的电感对微波段频率来说就是一个极大的电阻。而这些在制作时往往因为工艺、材料、结构、形状、焊接、表面光洁度等,造成制作结果与设计差异极大。
各位DIY时,或购买小作坊产品时,可以认真参照一下。
发表于 2016-4-22 15:50 | 只看该作者
按照集肤效应理论做天线的铜线粗了效果好,以后找根6平方的铜线做一个试一试。
发表于 2016-6-5 09:17 | 只看该作者
别听这帮人撕逼,有商家装玩家,真的一百多一根吧。私信我告诉你卖家。
发表于 2016-6-5 11:19 | 只看该作者
pt-26 发表于 2016-4-19 09:22
谬误,发射机的效率是30%左右,你增加了100%的发射功率,只增加了3DB左右的增益,要消费多少电能,要增 ...
强烈+10086
天线很重要  这比增加发射机功率效果好很多 好厂要求每个天线手工tune + 上RF频谱分析仪
淘宝上很多天线都是直接机器弯+手工焊 或者直接压铜片  每个天线都不太一样
发表于 2016-6-8 13:43 | 只看该作者
吉林的那店子是真的  价格贵点   你看他那里全是高端货  什么肥鲨啊黑羊啊
头像被屏蔽
发表于 2016-6-9 22:42 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-10 11:22 | 只看该作者
澜舰 发表于 2016-6-9 22:42
赞你!
老板
头像被屏蔽
发表于 2016-6-10 21:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-15 19:47 | 只看该作者
增加功率最有用。我搭了个五公里的网桥,开始用四百毫瓦的网桥,换了几对天线,平板,振子都用过,速率始终上不去。后来换个一瓦的网桥,随便用个平板,速率,延迟都杠杠滴。
发表于 2016-6-24 11:02 | 只看该作者
看了大家的回复,我也长知识了
发表于 2016-7-7 13:41 | 只看该作者
通俗讲,图像传输好比是在看话剧,台上演员喊破喉咙(图传发射),如果麦克风(发射天线)不好,我们的耳朵(图传接收)也听不清;当然我们可以戴助听器(接收天线),但可能会听到附近的杂音
发表于 2016-7-9 01:34 | 只看该作者
据我了解,全网好像就一家是正规代理,有正品的肥鲨天线,吉林的,老板也在楼里,哈哈!
关于肥鲨蘑菇的效果和其他无名天线有什么区别,我陈列一下对比:(各种价格的无名天线搭配,我用的是Boscam的GS922眼镜)
1、茂密的小时林(半径20米)穿越,因为茂密,树干树枝遮挡死角很多:
使用无名蘑菇+14db平板,频闪雪花。
使用原装棒子+14db平板,阵闪雪花。
使用肥鲨蘑菇+14db平板,无雪花。但是半径出了100米,开始频闪雪花,估计平板没太大用处)
2、野外穿越山洞,洞纵深20+米呈S型,洞口直径2.5米,岩壁厚度约为7米,全遮挡环境。
使用肥鲨蘑菇+无名14db平板 ,全程穿越无雪花,让我震惊无比。
总结一下,专业的计算我也不会,就看效果,半径100米的范围内,肥鲨天线的效果确实完胜 ,缺陷就是距离有点短,环境好一点顶多100开外。
发表于 2016-7-14 22:53 | 只看该作者
澜舰 发表于 2016-6-10 21:51
哈哈!
南方淫在东北店里拍的是老款……
头像被屏蔽
发表于 2016-7-17 15:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-21 21:52 | 只看该作者
经测试淘宝所有天线,几呼所有品牌,一个字,,差差差差差。。。。只有肥鲨蘑菇头正品,效果不错。其它平板天线,效果还没蘑菇头好。乱七八遭的天线市场。远距离估计都是用棒子天线吧,卖家没几个懂的,全是瞎呼悠。
发表于 2016-8-23 16:22 | 只看该作者
我现在就是用创新科200mw的发射加12元的三叶草,接收平板玩穿越、航拍一样很好啊,只是原装的全向天线确实不能用,50m就不行了。现在这一套300m以内没问题。没雪花。平板是那种14db的30多元,很便宜的。
发表于 2016-8-24 13:44 | 只看该作者
bg6igg 发表于 2016-8-21 21:52
经测试淘宝所有天线,几呼所有品牌,一个字,,差差差差差。。。。只有肥鲨蘑菇头正品,效果不错。其它平板 ...
老朋友一棒子下去,淘宝卖天线的全敲死了.............................
有兴趣测试下我的枫叶14dB小平板,不行的话再拍砖,往死里拍!
发表于 2016-8-25 12:48 | 只看该作者
有兴趣测试下我的枫叶14dB小平 ...
没人敢说,,,不是全部,是我测试了大部分,但是目前还没有测试你的,等待你的成功!给大家一个好天线用
发表于 2016-9-10 14:45 | 只看该作者
楼上种种,赞的踩的,不一而足。对于那些连矢量网络分析仪都没有的“厂家”出的天线,正常。确有可能赶上好用的,但概率极低。FS至少在广告上见到工人在批量测试天线,虽然也仅测试特征阻抗而已。
