楼主: bola
这个春节不寂寞-记录新年第一单快递 60级P51(安装20CC汽油发动机)更新装机、首飞
发表于 2016-2-22 16:06 | 只看该作者
HighonePro 发表于 2016-2-21 22:55
哥们你好,你的起落架改的怎么样了?可否来个图?
不能收放的跪式起落架,看起来其实也没那么难看。
机翼腹部因为上次无起落架抛飞蒙皮有划伤,所以自己重新蒙了皮。第一次修蒙皮哦。还过得去吧。
发表于 2016-2-22 17:22 | 只看该作者
机翼腹部因为上次无起落架抛飞蒙皮有划伤,所以自己 ...
最好不用这种跪式起落架,降落的时候减震器会把重心前移,容易拿大顶
发表于 2016-2-22 18:53 | 只看该作者
           谢谢兄弟的提醒!电子收放的3KG以上的至少300米米以上,这个飞机就一像真练习机,先凑合用吧。
发表于 2016-2-22 20:08 | 只看该作者
建广模型厂的P-51,飞起来感觉还是很不错的
发表于 2016-2-23 09:25 | 只看该作者
LZ我这建广P51飞了大半年了,结实好飞,DLE 20cc + 16x10,缺点就是太结实偏重了,起飞5.2kg左右。起落架换了双子模型的减震,200元做工真心好。
 楼主| 发表于 2016-2-23 09:32 | 只看该作者
孤岛求生 发表于 2016-2-23 09:25
LZ我这建广P51飞了大半年了,结实好飞,DLE 20cc + 16x10,缺点就是太结实偏重了,起飞5.2kg左右。起落 ...
1610桨。。。。你桨配的好大。。。。
不知道你发动机调的怎么样。我磨车的时候高速最高到了8600,低速可以到说明书的1700。。。。想要不要再放点油针
 楼主| 发表于 2016-2-23 10:24 | 只看该作者
第二更,进度比较慢,力求精细。
昨天晚上安装了平尾,垂尾,与舵机拉杆舵机调试等等。
先补一下之前装机翼的图片:
一、是舵机盖板的加强,这里加强主要就是原配的太软的。怕告高速时候副翼变形厉害,所以自己动手做的一个加强板。
2是起落架机轮扩大。先用硬纸板画一个直径90MM的圆片,然后剪下来。放在原来轮仓上面。圆心对准起落架中心,然后用笔描出印子,接下来就是先切掉蒙皮,然后是蒙板。
昨天就只进行了平尾与垂尾的安装,机械机构的并没有什么多说的。就是平尾量好位置。切掉碰壁。点胶,粘舵面,舵角最后装上。孔要自己开。要对比拉杆的位置。上好舵角,配上1.5的自锁螺母。安全无极限。。。
上舵机。安装过程发现。原配的杆子,连接舵机部分的钢丝居然用的1.5的,太软了。完全不吃力。升降不吃力的话。后果很严重,所以自己更换了2MM的硬钢丝。舵角就又要自己穿了。。。还有,就是钢丝连接躲避臂的时候最好不要使用快接头,那个东西吃不住力,用用就划开了。所以最后还是在狭小的空间里硬是弯出一个直角。直接插入舵机臂。
发表于 2016-2-23 14:52 | 只看该作者
16x10到不大,当然转速没8600那么高,7600左右。LZ建议你升降舵机换 futaba 3470 稳当些。
 楼主| 发表于 2016-2-23 15:46 | 只看该作者
OK,知道了。但是现在设备就有这些,先用着了。
还有另外问一下。你的邮箱位置安装在那里。是因为顶到前面不方便安装,还是因为配重问题?
发表于 2016-2-23 17:12 | 只看该作者
还有另外问一下。你的邮箱位置安装在那里。是因为顶到 ...
还忘了说,这个P51装DLE 20cc 头轻了,必须把防火墙延长4cm,油箱原配就这个位置。照片是没延长的,现黑色支架和防火墙间垫了4cm厚木块。
 楼主| 发表于 2016-2-23 17:27 | 只看该作者
孤岛求生 发表于 2016-2-23 17:12
还忘了说,这个P51装DLE 20cc 头轻了,必须把防火墙延长4cm,油箱原配就这个位置。照片是没延长的,现黑 ...
OK,3q,了解了。。。。
发表于 2016-2-27 22:54 | 只看该作者
哪买的跪式起落架,我网上买的太小了
发表于 2016-2-28 03:12 | 只看该作者
LuZhu抽的是啥烟?
发表于 2016-2-28 10:32 | 只看该作者
我买了5架美国小姐,个人感觉这个飞机非常好。不然不会买5架。
发表于 2016-2-28 10:35 | 只看该作者
还有像真机还是用四冲发动机比较好。我用saito21cc汽油机。和saito125甲醇飞的。
发表于 2016-2-28 10:37 | 只看该作者
发表于 2016-2-28 10:38 | 只看该作者
看到你用的是海泰克645,会不会装机下来太重了?用FUBATA3003标准舵就可以了
发表于 2016-2-28 10:39 | 只看该作者
bola 发表于 2016-2-23 10:24
第二更,进度比较慢,力求精细。
起落架我改了蜗杆。
 楼主| 发表于 2016-2-29 10:19 | 只看该作者
