以下是个入门小白的猜想,各位大神轻喷!小弟跪谢了!
1.要是有螺旋桨的那张照片是jj自己的视角的话,那么有两种可能:
1)电机应该常规安装,摄像机应该不是下挂,应该在前 端,而且摄像机云台和以前一样可以手动调整。
2)电机反装,其他的和1)一样。
2.37秒出现的画面我猜不是jj上面而是jj肚子的视频,明显能看出来机臂是弯的,按照这个弯曲角度应该反装的桨,
三个窟窿估计是,摄像头,光溜,超声波等室内定高设备,要是有镜头的话,那就除了云台上的360°摄像机外加一个
垂直向下的视角,在降落的时候可以观察降落的情况。或者还有垂直向下的led,在夜间降落的时候可以清楚地看到降
落的位置。
3.机机颜色应该和精灵系列的一样,白色的桨和机体外加银色的电机,看视频电机应该22xx系列的吧!
以上是常规航拍机的猜想!下面是穿越机的猜想!
要是穿越机的话,37秒的地方应该就是机头,三个窟窿就是摄像头,led,自主避障设备,弯曲的应该就是脚架了,看样应该是H型的JJ.
打了这么多,貌似自己就能把这项想法推翻了!就这样吧!支持一下楼主发帖!
