返回列表 发新帖
楼主: 揍死盾
Y6 更换动力完成,23分钟续航。
 楼主| 发表于 2016-2-28 17:57 | 只看该作者
停不住 发表于 2016-2-28 17:52
10/28x60=不正好等于20分钟,很高阶的配备了。
实际是23分钟。
原本以为可以奇迹一下到30分钟,因为空机在飞越这款Y6里算轻的。可惜还是残念了
发表于 2016-2-29 09:40 | 只看该作者
LZ,你这台Y6的稳定性怎么样?
 楼主| 发表于 2016-2-29 10:40 | 只看该作者
sparkways 发表于 2016-2-29 09:40
LZ,你这台Y6的稳定性怎么样?
还行啊,没有觉得有问题
倒是以前某个电机有问题的时候,顺便验证了Y6失去一个电机的安全性
当时一个电机缺相,结果打航向角会掉高并侧偏,横滚,仰俯和油门没问题。然后试图横滚并降落的时候,开始慢速自旋炸鸡,高度3米不到,飞机完好。
发表于 2016-2-29 14:38 | 只看该作者
这个控好像PSP
 楼主| 发表于 2016-2-29 15:28 | 只看该作者
市面上的一体空都差不多一样
发表于 2016-3-12 18:52 | 只看该作者
这个机架就是带出门好不方便...我的已经吃灰很久了
 楼主| 发表于 2016-3-12 21:29 | 只看该作者
拆脚架就带了,一个登山包就装好。
发表于 2016-3-13 13:45 | 只看该作者
什么飞控
 楼主| 发表于 2016-3-13 15:04 | 只看该作者
发表于 2016-3-13 18:59 | 只看该作者
电池很强大
发表于 2016-3-13 19:17 | 只看该作者
其实吧楼主这个航时已经可以了。我原来也是追求大航时,等搞长了发现飞得又太累了,如果口袋里的烟抽完那叫一个无奈啊。
 楼主| 发表于 2016-3-13 21:33 | 只看该作者
wxlijun324 发表于 2016-3-13 19:17
其实吧楼主这个航时已经可以了。我原来也是追求大航时,等搞长了发现飞得又太累了,如果口袋里的烟抽完那叫 ...
差不多可以了,能半小时最好,不会很累也不会嫌不够。
半小时最多2只烟·······再多还的有茶才行
发表于 2016-3-15 10:37 | 只看该作者
遥控屏幕屌爆了……求细节图。
 楼主| 发表于 2016-3-15 11:54 | 只看该作者
飞行梦工场 发表于 2016-3-15 10:37
遥控屏幕屌爆了……求细节图。
这壳子都一般,亚克力比较脆。
新做了全钢的壳子,1毫米厚,重量比亚克力的轻多了,强度还比亚克力的好,给天6用的,各位有需要也可以做一批天7的。
发表于 2018-10-13 11:28 | 只看该作者
x8,也是16年组的,现在换了n3
发表于 2022-5-19 23:55 | 只看该作者
我有个和你差不多的悬停电流19-20安,用6S电轻松上30分钟
