返回列表 发新帖
楼主: 亮亮momo
这东西好用吗,14SG遥控增程
发表于 2016-3-9 10:32 | 只看该作者
是不是控的模式选错了?g或是f
是不是控的模式选错了?g或是f
发表于 2016-3-9 10:33 | 只看该作者
是不是模式不对?G还是F?
是不是控的模式选错了?g或是f
发表于 2016-3-9 10:47 | 只看该作者
shzvip 发表于 2016-3-9 10:33
是不是控的模式选错了?g或是f
应该选G吧,就是General吧?
 楼主| 发表于 2016-3-9 11:18 | 只看该作者
是不是控的模式选错了?g或是f
GGGGGGGGGGGGG
发表于 2016-3-9 11:24 | 只看该作者
围观下
发表于 2016-3-9 14:20 | 只看该作者
14sg加副厂接收,复杂电磁环境1000米失控返航。其实如果是视距范围内,足够用,如果要超视距,不如直接上433
发表于 2016-3-9 14:59 | 只看该作者
说14SG300米的我只能说你太牛了,只有300米你还买什么futaba?
发表于 2016-3-9 16:28 | 只看该作者
我改过,但忘了是不是这个增程模块,14SG原版飞了900米失控,加了增程飞1.5公里未失控,由于电量不够,就回来了。用X8多轴测试的,飞行高度在100左右,周围电磁环境较复杂。
发表于 2016-3-9 23:22 | 只看该作者
我的14SG直接跟精灵2对频,1300多米远也不会失控,再远未试过。
 楼主| 发表于 2016-3-10 21:52 | 只看该作者
别不信,真的300米,我也纳闷futaba14SG,300米,怎么回事那,看看这个http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=966693
