返回列表 发新帖
楼主: jweufyjhf
LAMA室外也精彩,我飞LAMA的录象,第2页电池架改造
 楼主| 发表于 2006-6-21 22:41 | 只看该作者
练到这样的水平,总共摔坏了3套大桨,1套主轴,2个头罩,3个尾架,烧了1个4合1,1套电机飞了700多分钟报废
发表于 2006-6-22 02:30 | 只看该作者
不错,厉害!
顺便 问下,我的拉马的浆,随便用几次,稍微打了点边就飞不了,是什么原因 啊?有一对浆就是边稍微有点齿口,我用透明胶带包好了却怎么也飞不了,拿了胶带也飞不了,整对浆看着还挺新的.不知道是什么原因,飞要换新浆才飞得了,这不原配的2套+后买的3套已经已经全部OVER了.老子一口气买了AB浆各25只,看看能用多久,呵呵!
 楼主| 发表于 2006-6-22 09:46 | 只看该作者
原帖由 bs98136 于 2006-6-22 02:30 发表
不错,厉害!
顺便 问下,我的拉马的浆,随便用几次,稍微打了点边就飞不了,是什么原因 啊?有一对浆就是边稍微有点齿口,我用透明胶带包好了却怎么也飞不了,拿了胶带也飞不了,整对浆看着还挺新的.不知道是 ...
可能是固定桨的螺丝松了,或者轴承移位了,或者主轴轻微弯了,把整个主轴、齿轮和大桨都拆开,用润滑油清洗润滑轴承,再装回去,可能就好了
发表于 2006-6-22 10:11 | 只看该作者
飞的很好,我只能在家里客厅四面悬停,离地30CM做简单的左右水平移动。问一个问题,油门感觉有一个点,低于此点飞机只能离地50CM左右,超过此点飞机一直往上飞没有悬停点。这是没调好,还是控制问题
 楼主| 发表于 2006-6-22 10:50 | 只看该作者
原帖由 wtwzl 于 2006-6-22 10:11 发表
兄弟还需继续练习,你感觉的这个点有两个原因:
一是地面效应,离地50CM这么低,飞机下吹的气流在下放形成一个气垫,使得较小油门就可以悬停,一旦飞高了气垫消失就需要更大的油门,但只是大一点点,悬停对LAMA来说不是一个固定的油门,而是一个很小的油门范围,需要多点感觉
二是电池电力原因,新电池电力充足,飞机悬停点难把握,等飞一会儿电池电力下降,悬停就容易一些了
发表于 2006-6-22 13:52 | 只看该作者
不错。
发表于 2006-6-22 15:58 | 只看该作者
原帖由 jweufyjhf 于 2006-6-22 09:46 发表
已经安装你说的那种方法做过了,还是不行,一定要换新浆才可以!
发表于 2006-6-22 19:42 | 只看该作者
不错,厉害!
兄弟:不会是上下桨装反了吧!:em15::em15::em15:
发表于 2006-6-23 01:18 | 只看该作者
原帖由 火腿丁 于 2006-6-22 19:42 发表
呵呵,那倒不会,我曾测试了把浆上下换装过,结果所有力量向下来了,呵呵!我只是奇怪,随便飞了几次的浆,就边上稍微打了几个齿拿下来再安装上去就飞不起来了,换上一对新浆就又可以飞了!
发表于 2006-6-23 02:05 | 只看该作者
为什么尾浆在转???????????????????????/
发表于 2006-6-23 11:33 | 只看该作者
YUYAN的1200mah 电池 在什么地方买的?
楼主 啊 ,一定给小弟说说 ,我那原装 电池 太不行了!
 楼主| 发表于 2006-6-23 12:09 | 只看该作者
在淘宝买的,69一个,比原装的容量大,放电强,价格低,还重不了多少,不过要改电池架
http://auction1.taobao.com/aucti ... 3ee46d88938a6.jhtml
发表于 2006-6-23 15:23 | 只看该作者
尾、浆为什么在转啊?
 楼主| 发表于 2006-6-23 17:08 | 只看该作者
原帖由 hanzhujiao 于 2006-6-23 15:23 发表
尾、浆为什么在转啊?
飞机一动就会转,装饰性的
发表于 2006-6-23 18:48 | 只看该作者
楼主你有QQ 吗?  我想知道 电池架 怎么改。
我的 QQ:971800
 楼主| 发表于 2006-6-23 22:11 | 只看该作者
共改动了2个地方,互相独立没有关系,
(1) 电池架,在文具店买了一个做工作证挂牌的塑料卡,剪出一个方形,对着原来挂电池架的挂孔对应的位置,在方形塑料片上钻4个孔,我是用一个烧红了的小螺丝刀烫出4个孔,然后在塑料片上套2个橡皮筋用来绑电池,再用铁丝把塑料片固定,如图所示,这样改后,什么尺寸的电池都可以装上去,重心很好调节,而且主轴不会磨到电池
(2) 脚架,把原脚架切断,用4根吸管接上,用AB胶固定,下面再用2根碳纤维加强,这样改后电池下面可以再装其他东西
[ 本帖最后由 jweufyjhf 于 2006-6-23 22:16 编辑 ]
发表于 2006-6-25 12:03 | 只看该作者
我的拉玛每回玩的时候都需要从调中立点{新冲的电池}要不就会再空中机头向右转,真头疼,不知楼主的LAMA有没有这样的事发生,各位有没有什麽好的减决方法.:){LAMA三个礼拜前买的25各起落左右,就最进两天才这样}.
发表于 2006-6-25 12:33 | 只看该作者
我在室外飞坏了两架双桨机...
一架钻进蜻蜓群,然后掉进了下面的喷泉池...
一架顶风飞(打前满舵也飞不回),烧了舵机...
发表于 2006-6-26 21:00 | 只看该作者
发现lama越来越好玩了,不说了努力练习吧
发表于 2006-6-27 00:08 | 只看该作者
原帖由 sad 于 2006-6-25 12:03 发表
偶的Lama也是酱子滴,2个电池的微调不一样的,还有就是无论怎么调都在打圈圈,这是不是传说中的打秋千?有TX能告诉偶怎么解决?
