返回列表 发新帖
楼主: pilotgaowei
入手380,连夜开干!
发表于 2016-3-21 21:46 | 只看该作者
同款编程卡飘过........新机.骚红狠骚
 楼主| 发表于 2016-3-21 21:48 | 只看该作者
380尾巴是不是比较难调?
 楼主| 发表于 2016-3-21 21:49 | 只看该作者
380尾巴是不是比较难调?
 楼主| 发表于 2016-3-21 21:50 | 只看该作者
wowjl 发表于 2016-3-21 14:25
你到底是升级的设置卡还是电调呢?
话说,富丽那阵风就算挂过去了吗?
舵机返厂了   等回来就折腾。
发表于 2016-3-22 09:08 | 只看该作者
后排围观
发表于 2016-3-22 09:12 | 只看该作者
楼主有米啊  上新机了
 楼主| 发表于 2016-3-22 09:24 | 只看该作者
lossday 发表于 2016-3-22 09:12
楼主有米啊  上新机了
见笑了  有米就上500S了。  你看我有换过飞机吗? 两年多了一直是450和500.
发表于 2016-3-22 09:36 | 只看该作者
感觉450没有比380贵啊    我也向搞个380看看,可是没米  ,而且我觉得250的威力就很大了,  熄火桨打到都很痛
 楼主| 发表于 2016-3-22 10:55 | 只看该作者
lossday 发表于 2016-3-22 09:36
感觉450没有比380贵啊    我也向搞个380看看,可是没米  ,而且我觉得250的威力就很大了,  熄火桨打到都 ...
我炸鸡少 所以买的狗   你可以在二手区收一台富丽的  除了尾巴不带挥舞铰,其他也不错的。
发表于 2016-3-22 12:44 | 只看该作者
发表于 2016-3-22 12:48 | 只看该作者
还是sab看着骚  炸鸡少飞的踏实 还得上骚鸡  心情都不一样
发表于 2016-3-22 18:13 | 只看该作者
@回:380尾巴是不是比较难调?
由于我的号级数低,不能直接回复,只能这样回复了;
恩是的,但是还好的是它结构还蛮简单的; 就是感觉装机后比较容易出现金鱼尾, 后来发现是就是蟹抓上的螺丝不能太紧,会直接导致蟹抓变形影响蟹抓在尾轴上的顺畅度.
还有尾桨会有一点虚位,也会导致金鱼尾,是因为插入蟹抓的小螺丝(尾推一面接球头,一面接这个螺丝)是普通螺丝,不是轴套螺丝,所以跟那个黑色金属圈之间有间隙. 我往这个小螺丝上缠了一点点胶带,之后金鱼尾就好了.
我的380尾巴大致是这样, 有可能LZ不会遇到类似问题,因为380每台都各有不同,嘿嘿
发表于 2017-2-21 20:50 | 只看该作者
sab 颜色漂亮
发表于 2017-2-21 21:11 | 只看该作者
好像红色富丽v4不能升级
发表于 2017-2-21 21:33 | 只看该作者
好盈的定制电调据说无法升级 原厂的可以
发表于 2017-2-21 21:34 | 只看该作者
和我一样的电机,这电机确实比不了蝎子不过够用,不耽误啪啪啪
发表于 2017-2-22 19:47 | 只看该作者
漂亮
