楼主: 哈色勃莱德
公私合营的床
发表于 2006-6-23 13:06 | 只看该作者
原帖由 5961824 于 2006-6-23 10:18 发表
同意15楼说的对。使用滚动轴承还可以提高主轴的旋转精度和寿命其强度是轴套轴瓦不可比拟的。如条件允许的话,可改为轴承支撑,左边用角接触求轴承右边用深沟球轴承。毕竟这是小机床。
不,我认为这种小车床还是滑动轴承好,承载力大,运转平稳,噪声小。这床子的前后轴承均可调整间隙,可长时间保证旋转精度。
发表于 2006-6-23 13:07 | 只看该作者
发表于 2006-6-23 13:31 | 只看该作者
导轨的刮花真是很漂亮啊!!呵呵!不错不错!
发表于 2006-6-23 13:50 | 只看该作者
好东西,我这边怎么就不见有这些小床呢?
发表于 2006-6-23 14:23 | 只看该作者
皮带是K型500毫米的我们这里有10元一条
发表于 2006-6-23 14:40 | 只看该作者
以前听老师傅说过,做平面时铣完了要擦个什么颜料,然后用一种工具,叫“镪子”还是“锵子”,顶到跨上。看平面有高的地方颜料就少吧?然后就把哪个地方镪平。这就是你们说的刮花吗?不知道哪个颜料是个什么东西?
    再乱说说我的看法:滑动轴承是承载力大,但磨损也大,噪音大。适合重加工。滚动轴承适合轻加工,不过现在有滚柱轴承等,承载力也不小了。摩擦小,寿命长,噪音小。
发表于 2006-6-23 15:03 | 只看该作者
快快装起来,试车呀
发表于 2006-6-23 15:23 | 只看该作者
超值啊,就那公私合营的牌牌就老值了啊.看看老爷车是什么价?
发表于 2006-6-23 16:01 | 只看该作者
原帖由 lbdcq 于 2006-6-23 09:19 发表
“主轴轴承采用轴套轴瓦,是一种标准形式,我没见过什么车床主轴是使用滚珠轴承的!!”
呵呵,纠正一下,为了降低成本大和规模生产,现在的车床主轴都是使用滚动轴承的。
使用“轴套轴瓦”是当时我们国内的滚珠轴承精度不行,而不是什么“标准形式”,直到七十年代初的时候,国产的轴承C级-就是机床常用的普通精度级别还是不能大批量的生产,包括6140的轴承都是采用D级的。滚动轴承噪音小、效率高,在发达国家40年代的时候就有机床采用滚珠轴承。只是我国的工业起步晚,轴承工业的水平当时达不到精度的经济合理,所以采用轴套轴瓦。
发表于 2006-6-23 16:18 | 只看该作者
原帖由 长城制造 于 2006-6-23 16:01 发表
使用“轴套轴瓦”是当时我们国内的滚珠轴承精度不行,而不是什么“标准形式”,直到七十年代初的时候,国产的轴承C级-就是机床常用的普通精度级别还是不能大批量的生产,包括6140的轴承都是采用D级的。滚动轴 ...
DIY与模型工具真是一个技术交流的好场所,有收获
发表于 2006-6-23 16:22 | 只看该作者
铜轴瓦不耐磨的,用不了多长时间你就会知道,而且一旦磨损无法调整,我原来的一台就因为铜瓦磨损,买不到相同规格的卖了废品,这种结构无法改轴承的
发表于 2006-6-23 16:41 | 只看该作者
铜轴瓦不能自己车一个吗
发表于 2006-6-23 18:04 | 只看该作者
没事就车铜瓦玩吧,而且两个成本也不低,你一用你就会忘不掉它,特别是高速时
发表于 2006-6-23 19:04 | 只看该作者
要搞就干脆改改轴承的
发表于 2006-6-23 19:35 | 只看该作者
原帖由 gameking 于 2006-6-23 14:40 发表
以前听老师傅说过,做平面时铣完了要擦个什么颜料,然后用一种工具,叫“镪子”还是“锵子”,顶到跨上。看平面有高的地方颜料就少吧?然后就把哪个地方镪平。这就是你们说的刮花吗?不知道哪个颜料是个什么东西? ...
那不是颜料,而是显色剂,研磨铸铁使用的是红色或橙色的,是朱砂、铅灰加上牛油和机油调配的。研磨铜、铝件时使用的是普鲁士蓝加蓖麻油,是蓝紫色。涂满表面后,使用标准平板或V型槽口的水平仪拖拉,高出的部分被磨亮,是下一步的刮削重点,使用平口刮刀进行粗刮然后研,在重复前次工序,反复直到每平方厘米的点数达到要求,一般是20-25个点,刮削的时候进刀方向前次和当此的要交错成90度,以保证纹路清晰,不重复多刮。
发表于 2006-6-26 09:20 | 只看该作者
长城说得不错!!!顶一下!
滑动轴承改滚动轴承??,工程比较大啊!肯定需要外加工,尽量不要动了,搞不好精度就全没了!呵呵!
    滑动轴承最大的优点就是承载性好,可以长时间的连续的重载工作。就精度,寿命以及极限转速来讲,除了特殊的高精度的静压润滑滑动轴承以外,一般的动压滑动轴承结构,肯定不如高精度等级的优质滚动轴承。
    动压润滑滑动轴承的缺点是,启动和停机时磨损严重,精度保持性不好,温升较快,高速时磨损快。
    就目前来说,大多数的常规的机床已经不使用滑动轴承作主轴轴承了。常见的数控机床也大多使用高精度等级的滚动轴承。磨损小,温升低,精度和精度保持性都很好,工作转速很高,润滑非常方便!
    高精度的滑动轴承在机床行业主要用于承载力大,冲击强度高的重型机床,以及生产年代较老得机床(受当时滚动轴承的技术条件的限制)。
    当然,就目前来讲,精度,寿命,转速,承载性能最好的,还是滑动轴承。但,那是高精度的静压滑动轴承,有专门的油站提供高压油润滑。其造价和使用成本都是很高的。我们在现代常见的机床身上还是很难见到其身影的。
发表于 2006-6-26 19:39 | 只看该作者
楼主,这床的顶针你准备怎么配。
发表于 2006-6-26 21:11 | 只看该作者
刮削并不能体现精度哈,关键还是要最终的水平检测,刮削只是那个时候生产水平,生产能力决定的,现在很多单位都有铣床了,精度都非常高。谁还会去用人工的刮削,我可以很负责任的说你找100个钳工搞刮削工作,没有一个人干这工作,那是费时费力,不讨好。我见过几天都挂不平一张A4大小的平面。现在刮削只在很少和很小的面积上使用了。
发表于 2006-6-27 14:59 | 只看该作者
长春有单卖你这样机器的主轴
长春有单卖你这样机器的主轴
发表于 2006-6-27 21:51 | 只看该作者
有么?
传张照片看看?多少米?有意购买,请朋友帮看看。
