楼主: hohohoo
[3D机/KT机] 贴地侧飞!记6S 动力30E 当然,还是epo
 楼主| 发表于 2016-4-4 00:17 | 只看该作者
13X6.5的桨,6S 2200 电池飞7分钟暴力3D下来冲进去1900mah
这样的配置续航是很好的
温柔是飞航线 12分钟妥妥的
 楼主| 发表于 2016-4-4 00:20 | 只看该作者
morous 发表于 2016-4-2 09:45
epo,还是6s2200,起飞重量多少了,来个数字
1440
发表于 2016-4-4 06:21 | 只看该作者
这样的配置续航是很好的
温柔是飞航线 12分 ...
充进去1900的话,放电电压到多少了?我总飞不到四分钟电池报警,烦恼中,在考虑上高压电池!你的电池啥牌子的?C数多少?
 楼主| 发表于 2016-4-4 09:10 | 只看该作者
ghostsunny 发表于 2016-4-4 06:21
充进去1900的话,放电电压到多少了?我总飞不到四分钟电池报警,烦恼中,在考虑上高压电池!你的电池啥牌 ...
电源没有测哦,我用的不是很高放电倍率的电池,20C左右吧,所以6s 2200 才只有320克
电池叫华航,6s 2200 一组120元
发表于 2016-4-4 13:28 | 只看该作者
电池叫华航,6s 220 ...
看起来不错啊,能飞那么久!
发表于 2016-4-4 20:09 | 只看该作者
hohohoo 发表于 2016-4-4 00:14
强哥,有人装过5015 470给天翼30E的,安装问题不大,只是5015是短粗型电机,不垫高的话不能装桨罩,垫高 ...
天翼30e电机架增加了10mm的铝柱,头罩开口很难搞
发表于 2016-12-20 01:33 | 只看该作者
请问4s 3300飞行可以吗
发表于 2016-12-20 09:47 | 只看该作者
偶也有这个机用的是 朗宇2814 1100kv 配12X6的桨,4S 2600的电池。
发表于 2016-12-26 19:51 | 只看该作者
发表于 2016-12-26 19:59 | 只看该作者
不错
发表于 2016-12-26 23:18 | 只看该作者
好电机,可惜没卖的了
发表于 2017-1-5 13:00 | 只看该作者
发表于 2017-1-5 20:17 | 只看该作者
支持
发表于 2017-1-8 07:23 | 只看该作者
进步真快啊!
发表于 2017-4-13 13:43 | 只看该作者
机翼可拆吗?
发表于 2017-4-13 15:53 | 只看该作者
强哥,请教一下:
30e  pp   用6s  1300毫安的电池能飞多久?因为飞直升机有好多6s 1300的电池
直接用亚托450l直升机的4个舵机可以吗。直升机4个舵机中,其中一个是尾舵机,和固定翼不太一样。能否直接用在固定翼尾舵上?450l的电调飞固定翼没问题吧?
发表于 2017-4-13 16:35 | 只看该作者
achao 发表于 2017-4-13 15:53
强哥,请教一下:
直接用 ...
我的30e都是直升机的设备,电池6s1500mah、舵机deko1102、电机双天5015kv470、电调好盈50A,1300mah也能用,正常的话3分钟没问题。
发表于 2017-4-13 16:48 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2017-4-13 16:35
我的30e都是直升机的设备,电池6s1500mah、舵机deko1102、电机双天5015kv470、电调好盈50A,1300mah也能 ...
固定翼飞三分钟太短了。。。。
发表于 2017-4-13 18:14 | 只看该作者
achao 发表于 2017-4-13 16:48
固定翼飞三分钟太短了。。。。
想飞时间长那就太简单了,换电池1800mah或者更大点2600mah,保证你飞10分钟左右不暴力的话。
发表于 2017-4-15 07:50 | 只看该作者
书记同志:我在某宝上怎么没看到epo的天翼30e特技机?请给个准确点的关键字,谢谢了!🙏
