楼主: 8z818
飘飘机900一直没飞起来过,炸机无数。灰心痛觉。经过努力能起飞就是不能左右转弯。。
发表于 2016-4-4 19:24 | 只看该作者
电池大了就重了,电池重了需要更大的速度才行,所以电池换小应该可行,另外你先手扔无动力滑翔试试,如果这个调好了,再加动力飞,手扔好的加动力偏了,那就是拉力线有问题
发表于 2016-4-4 19:55 | 只看该作者
好像下推角不够,不知道起飞加大油门飞机是抬头向上?还是低头向下?
 楼主| 发表于 2016-4-4 20:19 | 只看该作者
起飞是低头的、、炸地的
发表于 2016-4-4 21:41 | 只看该作者
yanggao73 发表于 2016-4-4 18:28
哪家的?仙和乐?
嗯,那个挺好得
发表于 2016-4-4 21:45 | 只看该作者
楼主是哪里的?
 楼主| 发表于 2016-4-4 21:58 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2016-4-4 21:45
楼主是哪里的?
江苏常州的
发表于 2016-4-4 22:40 ——“来自手机” | 只看该作者
没有视频,只能估计。首先动力肯定是够的,2200电池肯定也能飞,无非是比1300快一点。据我看这机没有推力角,推力线完全跟机身平行,这样的话加油越猛低头越厉害。我曾经试过一米的同样机子,原配7寸桨我改成8寸,全油手抛就比较痛苦,解决办法要么修改电机座让电机上翘,最好能做到推力线穿过重心点,或者把动力减弱一点,起飞不要全油门试试。以上是猜测,飞机本身没有什么安装问题的情况下。供参考
发表于 2016-4-4 22:43 ——“来自手机” | 只看该作者
另外我一米的飘飘机7寸桨kv1250就挺好的了,用2200kv,好像是猛了点。
发表于 2016-4-4 23:23 | 只看该作者
8z818 发表于 2016-4-4 20:19
起飞是低头的、、炸地的
那就是下推角不够,把推力线再往下调点!
发表于 2016-4-5 06:36 | 只看该作者
起飞是低头的、、炸地的
我的飘飘机手扔出去也是低头的,原因是速度还不够,加速。拉升降,飞起来就不低头了。有次飞扔出后,手没有及时摸到升降拉杆,飞机大头朝下炸了。找个朋友帮你投掷一下,最大油门掷出,很好飞。别灰心。
发表于 2016-4-5 06:38 | 只看该作者
我现在用的电池是3300 3s电池。说大电池不能飞的请亲自试试在说。
发表于 2016-4-5 06:52 | 只看该作者
你别捣乱嘛 人家新手肯定电池小点更容易起飞
发表于 2016-4-5 07:52 | 只看该作者
这个怎么没有上反角,平直翼对新手有较大难度。
动力太大,导致油门越大头低的越厉害,直接亲吻地球。
建议下移电机座,使得电机轴与机翼底部平行。
地面直线滑行起飞,不要来升降,如果重心对,就能升空
发表于 2016-4-5 09:06 | 只看该作者
学习
发表于 2016-4-5 09:18 | 只看该作者
不用问,你那个舵反了。
发表于 2016-4-5 10:11 | 只看该作者
这个样子的好小子我买过一回,是山寨的,非常难飞,最主要的是重心不对,要把升降舵打到头才勉强平飞,后来在尾巴上粘了一个安在门上的钢的合页才能不打升降平飞,但也操纵感觉也是比较差。
建议还是买个正版的好小子吧,也就贵几十块钱,但是装好了后也不需要调整,就很好飞了。
 楼主| 发表于 2016-4-5 10:18 | 只看该作者
飘飘机拿在手上试飞机身向右转??是什么原因呢??
 楼主| 发表于 2016-4-5 10:22 | 只看该作者
litaobuaa 发表于 2016-4-5 10:11
这个样子的好小子我买过一回,是山寨的,非常难飞,最主要的是重心不对,要把升降舵打到头才勉强平飞,后来 ...
是的,,,不好飞,,今天试了下把飞机拿在手上试了推油门,飞机一直向右转,,而不是直的。。
发表于 2016-4-5 10:29 | 只看该作者
看涂装我就很熟悉,是山寨的,因为正版的不会是像那样漆浮在表面的,颜色也有差别。而且材料好像也跟EPP有些许差别。
 楼主| 发表于 2016-4-5 10:30 | 只看该作者
litaobuaa 发表于 2016-4-5 10:29
看涂装我就很熟悉,是山寨的,因为正版的不会是像那样漆浮在表面的,颜色也有差别。而且材料好像也跟EPP有 ...
今天试了下把飞机拿在手上试了推油门,飞机一直向右转,,而不是直的。。你说下是什么原因呢??我手抛也是向右炸机。这飞机一摔就不成样子了,
