返回列表 发新帖
楼主: cuilu007
QAV250装乐天20A问题
发表于 2016-4-6 10:11 | 只看该作者
起落架不实用,不要了,换垫子
发表于 2016-4-6 10:20 | 只看该作者
乐天20A就是大了些,用着还是不错了。我QAV210用的就是之前留下的乐天20A刷了BLheli固件不错。
 楼主| 发表于 2016-4-6 10:35 | 只看该作者
原厂固件怎么样?
枭龙 发表于 2016-4-6 10:00
换个VGOOD的电调,很小的,质量也很好。
没用过啊,不知道稳定不稳定
发表于 2016-4-6 10:39 | 只看该作者
很稳定,你可以看这边帖子人家用过的。http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &extra=page%3D1
发表于 2016-4-6 10:41 | 只看该作者
需要的话可以给QQ给你 2851665927
发表于 2016-4-6 10:50 | 只看该作者
250用15A的合适啊。。。感觉一般飞飞10A都够了。。。
 楼主| 发表于 2016-4-6 11:07 | 只看该作者
2205电机在3S电时峰值电流在20A,15A电调吃力
发表于 2016-4-6 14:13 | 只看该作者
cuilu007 发表于 2016-4-6 10:35
原厂固件怎么样?
原厂也不错,只是刷了BLheli支持Oneshot  另外就是有刹车功能。
 楼主| 发表于 2016-4-6 14:43 | 只看该作者
貌似APM没有4Khz这么高的刷新率吧,就算电调具备oneshot125,apm给的还是1-2ms的刷新速度,刹车功能对于我这种技术渣渣来说还驾驭不了,反之可能原厂的算法更稳定,更不容易出现死锁导致堵转
发表于 2016-4-6 14:57 | 只看该作者
cuilu007 发表于 2016-4-6 14:43
貌似APM没有4Khz这么高的刷新率吧,就算电调具备oneshot125,apm给的还是1-2ms的刷新速度,刹车功能对于 ...
20A除了个头大点、重点,没啥毛病,已经有的情况下,还是先飞,以后再折腾!刷固件也是以后无聊时候折腾的,前期还是折腾技术要紧!
发表于 2016-4-6 15:03 | 只看该作者
cuilu007 发表于 2016-4-5 23:07
已经拆了,明天试试
乐天20A着实大,一个大电容,还自带香蕉头,我已经去掉了香蕉头,直接焊,部分扒皮;另外我是折叠机架,无法装在机臂上,所以紧凑安装底层上的。
p1
p1
p2
p2
发表于 2016-4-6 15:17 | 只看该作者
cuilu007 发表于 2016-4-6 09:18
这样做脚架可好
对头,我的也这么弄的,减震效果好
发表于 2016-4-6 15:40 | 只看该作者
cuilu007 发表于 2016-4-6 08:56
难道这个电容是多余的?
去掉电容使用至今没有什么问题
发表于 2016-4-6 16:29 | 只看该作者
这样做脚架可好
中间各切一刀 绑四个机臂上
发表于 2016-4-6 17:15 | 只看该作者
xl47370168 发表于 2016-4-6 01:27
直接扒皮,电容去掉,电机线直接焊电调上
赞一个~我也是同样处理。
265的机架
发表于 2016-4-6 17:21 | 只看该作者
我是这个样子的!
发表于 2016-4-6 21:52 | 只看该作者
dy0121 发表于 2016-4-6 17:21
我是这个样子的!
这个机架也是250轴距的吗?!
发表于 2016-4-7 17:38 | 只看该作者
yzfly 发表于 2016-4-6 21:52
这个机架也是250轴距的吗?!
大一点点
