返回列表 发新帖
求个配置,休闲玩……65木O
发表于 2016-4-8 16:45 | 只看该作者
耀耀 发表于 2016-4-8 13:45
如果只是休闲,这个船体住够了,用电机2848   2858  都可以,3300kv左右
看来对我来说这船要涂环氧啦,
 楼主| 发表于 2016-4-8 21:28 | 只看该作者
好的,电调80A的够用么?电池3S多少C的呢?
 楼主| 发表于 2016-4-8 21:35 | 只看该作者
kennykwan 发表于 2016-4-8 09:03
那里买的求网址,谢谢!60cm船配置:3s电池、2848电机3000-3300kv左右不低于1000w、带好盈天行者50-80A电调 ...
2848.2858.2860都没有找到1000W朝上的。。
发表于 2016-4-8 22:28 | 只看该作者
豹子有,看你喜欢咯,当事最后涂环氧否则想有一位前辈说船受不起散掉。电机方面如果你对速度要求不高可以用其它国产牌子电机
 楼主| 发表于 2016-4-8 23:44 | 只看该作者
kennykwan 发表于 2016-4-8 22:28
豹子有,看你喜欢咯,当事最后涂环氧否则想有一位前辈说船受不起散掉。电机方面如果你对速度要求不高可以 ...
看了一晚上淘宝,最后定在 B2858 kv3200 电调用天行者80A改水冷,配3S 妥否
发表于 2016-4-9 00:00 | 只看该作者
这样给你说吧!如果你跑3s电,电机功率在1000w,那么电流就有1000÷11.1=90a左右,而且电调要有10~20a的富裕,以防电机被水草等异物卡住,瞬时电流过大而烧掉,所以保险120电调(不能杂牌电调),而且,3s电放出持续90a电流,对电池要求很高,一般的杂牌不行的!!!如果,你换其他电机,比如3660,3665电机,功率1200w左右,但是由于kv可以选低的,比如2200kv,就可以上6s电,那么电流多大呢!1200÷22.2=54a左右,所以你就可以用80a的电调,(我就是这个配置),而且6s电池持续放五六十安的电流,问题不大吧!所以,现在为什么都是用高压配低kv的电装,明白了吧!
 楼主| 发表于 2016-4-9 00:06 | 只看该作者
耀耀 发表于 2016-4-9 00:00
这样给你说吧!如果你跑3s电,电机功率在1000w,那么电流就有1000÷11.1=90a左右,而且电调要有10~20a的 ...
受教了,东西还没拍,这么晚了,真心谢谢你的提醒。我还要多学学。船壳还没加固好。搞定了,在上设备。
发表于 2016-4-9 00:07 | 只看该作者
如果是2848,其实好赢60应该住够,具体看功率÷电压=电流,电池如果是a品,比如说花牌 格式 九泓这些,5000mah,25c差不多了,但如果是杂牌,就得40 c左右!
发表于 2016-4-9 00:24 | 只看该作者
又到了玩船的季节, 爽
发表于 2016-4-9 11:12 | 只看该作者
电调可以3s-4s没有问题,3200kv有点低因为船比较重要看你跑多少速度满足咯,最好3500左右。我问过淘宝卖家啦,船没有的买啦,机器坏啦
发表于 2016-4-9 11:18 | 只看该作者
或者你可以找一下36电机咯,65cm船比较到如果涂上环氧跑4s速度应该还可以。看你个人喜欢咯
发表于 2016-4-9 11:19 | 只看该作者
35c左右够啦
 楼主| 发表于 2016-4-9 11:33 | 只看该作者
kennykwan 发表于 2016-4-9 11:12
电调可以3s-4s没有问题,3200kv有点低因为船比较重要看你跑多少速度满足咯,最好3500左右。我问过淘宝卖 ...
,壳子还没搞定。弄好了在上装备,卖家一共就切了3套吧,我上次问就剩下最后一套了。
发表于 2016-4-9 11:37 | 只看该作者
我就看看不玩
 楼主| 发表于 2016-4-9 12:12 | 只看该作者
ewin 发表于 2016-4-9 11:37
我就看看不玩
喊我干嘛
发表于 2016-4-9 14:06 | 只看该作者
算啦,我玩会我的mono1有钱就买台f1
发表于 2016-4-9 14:34 | 只看该作者
翠花,上酸菜
发表于 2016-4-9 15:01 | 只看该作者
发表于 2016-4-9 15:06 | 只看该作者
蛮漂亮的船,有个性
 楼主| 发表于 2016-4-9 15:41 | 只看该作者
明天准备打腻子,从朋友4S店那弄的钣金灰,打好了,让他给我喷漆
