楼主: 小学生灬
CC3D 烧 烧 烧、。。。
发表于 2016-4-11 00:15 | 只看该作者
我也是四个电调供电,看了你的问题,我准备改成一路供电
发表于 2016-4-11 00:33 | 只看该作者
建议对飞控板进行绝缘处理
 楼主| 发表于 2016-4-11 00:39 | 只看该作者
  谢谢各位。。。 看来要大改了。。。
发表于 2016-4-11 01:07 | 只看该作者
入多轴的时候也知道用一路供电,不过懒得去挑线,现在看来还是挑线最稳妥,我飞丢的两架估计也和四路供电有关系!
发表于 2016-4-11 01:21 | 只看该作者
发表于 2016-4-11 01:42 | 只看该作者
发表于 2016-4-11 01:57 | 只看该作者
小学生灬 发表于 2016-4-10 21:48
那我把电调剪掉3个 只留一个电调供电行不行。 之前还以为是哪里短路了,全部拆开重新焊。后来才发现 有一 ...
我觉得你应该测试一下每个电调的BEC电压是不是5V
发表于 2016-4-11 09:04 | 只看该作者
我烧了4块    换了分电板就不会烧了
发表于 2016-4-11 09:46 | 只看该作者
发表于 2016-4-11 11:34 | 只看该作者
qwe9997899 发表于 2016-4-10 21:30
哎! 我也是这么接的啊 玩了一个多月了 没啥事啊...+5v都接在一起会发生什么问题啊?
你养的乌龟么那么搞笑
发表于 2016-4-11 12:46 | 只看该作者
发表于 2016-4-11 13:04 | 只看该作者
建议单独bec,每个电调输出的5v可能不一致,比如内阻不一样,这使得个别电调5v的负载特别大,发热就大。建议外置一个bec
发表于 2016-4-11 13:35 | 只看该作者
连烧三个,,,,
发表于 2016-4-11 17:38 | 只看该作者
  我也是几个电调的bec同时供电,飞了快一年好好的;这样还有冗余,哪怕一个或两个电调BEC挂了能 飞控保证都有电,但是问题来了:如果四个电调中某一个的BEC输出很不稳定(比如突然过高),那极可能出现楼主的遭遇,接二连三地烧设备,建议先测电调BEC输出电压,视情况换成外接BEC或从带BEC功能的分电板取电。
发表于 2016-4-11 17:42 | 只看该作者
风清扬 发表于 2016-4-11 00:33
建议对飞控板进行绝缘处理
那是必须的,塑胶螺钉固定
发表于 2016-4-11 23:46 | 只看该作者
四个电调都供电,飞了2年没出问题,但是现在还是改成一路供电了
发表于 2016-4-12 00:13 | 只看该作者
我从来不买带BEC的电调,5V只需要一个,四个电调各带一个,其他3个没用不说,BEC空载也要耗电,BEC模块还要增加重量,所以我都是用电源模块供电的,走线简单,节能,高效
发表于 2016-4-12 08:43 | 只看该作者
烧了再来个新的!
发表于 2016-4-12 08:47 | 只看该作者
那个有可能短路了
发表于 2016-9-3 07:19 | 只看该作者
看完这个贴我就默默的选择一个bec供电了
