楼主: liuruosi654
DIY18650充电站-向“wan0761 ”交作业!
发表于 2016-4-13 19:43 | 只看该作者
玩個航模,有時真的挺累的
发表于 2016-4-13 20:36 | 只看该作者
听说三洋的质量会好些吧。
发表于 2016-4-14 17:43 | 只看该作者
楼主我用的电调和你的一样,你的160V4在直升机线性模式下可以缓启动么?
 楼主| 发表于 2016-4-14 19:59 | 只看该作者
没试过呢,出厂就是精灵定速模式,一直在用。为啥要线性模式啊,定速才能发挥好淫的优势。
发表于 2016-4-14 20:22 | 只看该作者
还是A123 好 ,楼主用的什么眼睛拍的
发表于 2016-4-14 20:37 | 只看该作者
liuruosi654 发表于 2016-4-13 18:52
最低是不是到2.7V就比较危险了。前辈最低放电到多少?
松下的3400,官方PDF放电截止电压是2.5V,容量是3350mAh,建议充电倍率不超过0.5C(单体1625mA)
目前市售18650容量最大是LG的3500
 楼主| 发表于 2016-4-14 20:41 | 只看该作者
目前市 ...
谢谢补充。
 楼主| 发表于 2016-4-14 20:45 | 只看该作者
发表于 2016-4-14 20:47 | 只看该作者
松下这款电池千万不要快充,死得很快,个人建议单体1A内,这样电池组寿命会长的不可思议
 楼主| 发表于 2016-4-14 21:03 | 只看该作者
我每组都是10A充电,相当于单体1.25A,ok不?
发表于 2016-4-14 21:11 | 只看该作者
18650电池内阻高,40毫欧,是A123电池内阻20倍!放电效率低!
发表于 2016-4-14 21:56 | 只看该作者
主要我是刚刚油改电,不太适应电直的定速模式。。。我的160V4在线性模式下居然没有缓启动。。。
发表于 2016-4-14 22:18 | 只看该作者
感觉差不多了,充电慢点没关系,实测用1C充放循环,才300次循环就几乎完全整挂了,剩余容量4%,0.3C充1C放,寿命大大提高
发表于 2016-4-15 03:03 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2016-4-14 15:18
感觉差不多了,充电慢点没关系,实测用1C充放循环,才300次循环就几乎完全整挂了,剩余容量4%,0.3C充1C ...
4%是否写少了一个0? 放电深度DoD是多少?
业内公认的电池容量EoL(End of Life)是标称容量的80%。
如果真是4%的话,估计30循环以后容量就掉到80%以下了。
发表于 2016-4-15 13:06 | 只看该作者
如 ...
1C充电100%DoD下300循环就剩下4%,结果令人大吃一惊,改为0.3C充电之后300循环(100%DoD)还有76%的容量,
松下这两款18650不适合快速充电,官方的PDF也建议,最大充电倍率不超过0.5C
发表于 2016-4-15 20:19 | 只看该作者
用什么拍摄的 眼镜摄像头?
 楼主| 发表于 2016-4-15 20:36 | 只看该作者
狂摸乱舞 发表于 2016-4-15 20:19
用什么拍摄的 眼镜摄像头?
gopro hero3+,有头套,带脑袋上自拍的。
发表于 2016-5-15 20:13 | 只看该作者
专业了,发烧界别的
发表于 2016-5-16 07:11 | 只看该作者
收藏学习!!!
发表于 2016-5-16 07:21 | 只看该作者
这价也不便宜~~~
这个是我们自己做的,不是锂铁,是锂聚,亮点就是便宜,我买的是全新电芯,120元一片,每节60AH,共6s60AH,我没308,用308的可以搞7s60ah!唯一缺点就是飞不完回来要放咦!
