返回列表 发新帖
楼主: 北极光
一个接收同时控制几个无刷怎么接线
发表于 2006-6-29 13:04 | 只看该作者
原帖由 palm 于 2006-6-28 11:14 发表
一个无刷电调接一个无刷电机,电调间用Y线,不过只能有一个电调接电源,也就是说把红线去掉。
我的试验是不用去掉红线,Rf136接收机工作一样正常!
发表于 2006-6-29 13:12 | 只看该作者
原帖由 NUJUF 于 2006-6-28 10:46 发表
1、我理解你的第一个试验,Y线是接在一个电调与两个电机之间的。这种接法是错误的,怎么会想起用一个电调去带两个电机呢?
2、我理解你的第二个试验,Y线是接在一个接收机与两个电调之间的。这种接法是 ...
1:你没有完全理解,如果是有刷马达,是可以用一个有刷电调去控制2个有刷马达的,例如
2;我的华科尔的波音777双马达飞机就是这样的,它采用2个380马达+5X4+1600mah 8。4+一个30A电调来驱动。
3;现在我这个550级波音飞机改成2个辉盛kv 1500 +7X6+2个辉盛15A无刷电调+2个1900mah 11。1V 10C,现在的动力又过大,而辉盛电调的线形不好,造成飞机不好控制。
发表于 2006-6-29 17:26 | 只看该作者
有刷马达可以串联或并联(两马达参数应一样),一个电调当然可以控制两个马达,无刷因有位置检测,绝对不能出现两个马达共用一个电调的情况。
用一个接收机的一个通道驱动两个电调理论上应没有问题,不管电调是有刷或无刷,接收机输给电调只是脉冲控制信号,由电调去驱动马达,这在数字电路上也是充许的,一般一个门电路输出可以驱动5个门电路输入,如驱动电流不够可以加专用的驱动电路IC。两个电调虽然控制信号一样,但因为电调和马达的个体差异,两个马达转速定不会完全一样。
发表于 2006-6-30 17:47 | 只看该作者
直接接就行了!还问啥! 一个通道控一个!
从理论上可以,不知道有没有人测试过……………………
