楼主: mgxyun108
[3D机/KT机] 今年已经败的三架30e...
 楼主| 发表于 2016-4-17 11:45 | 只看该作者
wn.wangnan 发表于 2016-4-17 07:24
最近炸了天翼15E,维修时,感觉天翼有点不地道,epp的蒙皮很好修,但是机翼中的泡沫有点坑爹。第一质量不好 ...
确实啊,15的机翼我只断过一次,里面内衬eps是为了轻吧,,, 报废基本上都是机身炸太厉害不好修了,要是天翼把几大部分分开卖配件就好了。。。  不过这样他要少卖不少整机了吧。。
算不上对比,一点自己肤浅的感受吧,,,技术上去了肯定是木机爽,目前还得靠泡沫机锻炼。。。。
 楼主| 发表于 2016-4-17 12:03 | 只看该作者
二龙 发表于 2016-4-17 10:35
航线飞不好还提什么动作
是啊,基础没掌握什么都做不好,在现实中侧飞都几乎飞不直,倒飞飞个8字也飞不标准,,不过这些只要练习时间上去了会练出来的,我的想法是先把3d的3大关卡过了。。(忘记看谁说的了,,正面吊,扭力吊,蛇滚。)
好长时间都在根扭力吊较劲,其他的几乎没怎么练,,但是飞机不论是板机还是木机,它的性能对练习动作的完成有很大的影响,顺手的容易做出来,不顺手的飞机很难或者有可能就做不出来。。。
发表于 2016-4-17 13:18 | 只看该作者
mgxyun108 发表于 2016-4-17 12:03
是啊,基础没掌握什么都做不好,在现实中侧飞都几乎飞不直,倒飞飞个8字也飞不标准,,不过这些只要练习 ...
回头慢慢练习航线吧我一年两架30E 一架天翼的一架3dhs540 相比还是天翼epp好飞 3dhs的30E也是好飞机但是太贼了后来降落时刮了一下平尾 生气被我踢了想想还真是后悔当时的冲动 动力方面我用的是郎宇2820kv800电机天行者60A电调 13*6.5乾丰桨 2200毫安4S电池 4颗银燕09MA 想暴力得话只需换一颗双天3548kv740电机
发表于 2016-4-17 14:34 | 只看该作者
mgxyun108 发表于 2016-4-17 00:21
dx6当时大概是1600多点,t8fg 是2450
我刚入门,有没有什么性价比特高的入门级推荐呢,谢谢
发表于 2016-4-17 14:45 | 只看该作者
我觉得练好扭力吊机和蛇滚,就可以做到不错舵。一个是竖直方向旋转,一个是水平方向的旋转!这两个是基础中的基础,没练好,其他动作都是空中楼阁!
 楼主| 发表于 2016-4-17 14:52 | 只看该作者
我也不是很明白,这要看你是玩玩而已呢还是要玩到一定的水平了,性价比这玩意没什么太大意义,正常的话是一分钱一分货、一毛钱两分货、要三分货你得出一块钱......性价比就是在一堆条件下的折中了...
 楼主| 发表于 2016-4-17 14:56 | 只看该作者
ghostsunny 发表于 2016-4-17 14:45
我觉得练好扭力吊机和蛇滚,就可以做到不错舵。一个是竖直方向旋转,一个是水平方向的旋转!这两个是基础 ...
嗯嗯~我大概想法差不多,所以好长时间了在跟扭力吊较劲……
 楼主| 发表于 2016-4-17 15:08 | 只看该作者
二龙 发表于 2016-4-17 13:18
回头慢慢练习航线吧我一年两架30E 一架天翼的一架3dhs540 相比还是天翼epp好飞 3dhs的30E也是好飞机但是 ...
我也觉得天翼好飞,轻木的就像你说的太贼了。3关勉强度过后我会逐步专门练习基础的..
发表于 2016-4-17 19:11 | 只看该作者
mgxyun108 发表于 2016-4-16 22:09
kv390配14*7,仿apc和榉木电动桨/油动桨都试过,在epp540上试验(起飞重1450),仿apc和电动木桨基本上一样,动 ...
非常感谢提供的数据。。
发表于 2016-4-17 21:38 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主还是回头练EPP吧、炸了不心疼。功练成了再入30E你会感觉很轻松的
发表于 2016-4-17 22:22 | 只看该作者
mgxyun108 发表于 2016-4-17 14:52
我也不是很明白,这要看你是玩玩而已呢还是要玩到一定的水平了,性价比这玩意没什么太大意义,正常的话是 ...
就是先耍耍,发骚就不谈了先
就是比入门再稍微好点点的就可以了,如果经常炸鸡的话,也骚不起啊
 楼主| 发表于 2016-4-17 22:53 | 只看该作者
道友请留步 发表于 2016-4-17 19:11
非常感谢提供的数据。。
个人感觉..没有严谨的数据....
 楼主| 发表于 2016-4-17 22:57 | 只看该作者
..嗯,,是这样了,感觉象玩游戏,波斯打不过回去刷小怪练级
 楼主| 发表于 2016-4-17 23:02 | 只看该作者
ganxuebin888 发表于 2016-4-17 22:22
就是先耍耍,发骚就不谈了先
天9吧,我看别人用的也挺爽...
发表于 2016-4-17 23:44 | 只看该作者
mgxyun108 发表于 2016-4-17 23:02
天9吧,我看别人用的也挺爽...
谢谢,去找马云了
发表于 2016-4-18 13:10 | 只看该作者
性价比高的控首推天九II,如果要求价格更低一点的就天七
发表于 2016-4-18 16:05 | 只看该作者
楼主可以考虑一下,未来的30E(MX2),我飞过3架天翼SLICK30E,2架未来MX2,从飞机强度来对比,未来的强很多,MX2机型正倒飞眼镜蛇非常稳,当然天翼也很稳,我主要说的是未来的结构好于天翼,绝无广告的意思,因为我都飞过,楼主可以试试!
发表于 2016-4-18 16:51 | 只看该作者
场地好凶险啊,6S的30E 载荷稍大,更适合大过载的机动动作
结合楼主目前的状态,我觉得还是3S比较顺手,6S的动力来的突兀,热刀切黄油
3s就是柔顺跟手
发表于 2016-4-18 22:09 | 只看该作者
谢谢
发表于 2016-4-18 22:40 | 只看该作者
30用760kv低了吧?13寸桨我觉得都不好用,大了一点
