查看: 6351|回复: 41
精灵3P 跟随模式失控!!求解
发表于 2016-4-17 10:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      大清早天气不错出来飞飞机,由于以前从没用过F档,就想试试看。切换到跟随模式后,我拿着遥控器小跑了一段,飞机却依然悬停在原处。然后突然自己在空中转,类似于刷锅了一圈半之后,朝另一个方向飞去,中途切换回P档也没停下来,最终撞树。这是为啥?求解啊
发表于 2016-4-17 11:08 | 只看该作者
楼主发张飞场照片看看。跟随模式 需要你遥控端和手机gps信号量好 你描述的情况 现在不太好判断。
发表于 2016-4-17 11:41 | 只看该作者
返修吧,估计飞控数据问题
发表于 2016-4-17 12:05 | 只看该作者
精灵三的跟随模式我也飞得不利索,老是提醒手机gps信号微弱,进去不了跟随模式,所以我没有炸机,比楼主幸运一点
发表于 2016-4-17 12:06 | 只看该作者
我的手机是华为荣耀5x,性能应该还是不错的
发表于 2016-4-17 12:33 | 只看该作者
大疆我听到好多这样炸鸡的
 楼主| 发表于 2016-4-17 12:46 | 只看该作者
我是在一个学校的操场玩的,卫星数一直在15颗左右,应该不是gps信号的问题吧……照片下方有一个排球场两个篮球场,和很大一片草坪,周围也没什么遮挡物……以前在这儿飞一直好好的
 楼主| 发表于 2016-4-17 12:50 | 只看该作者
越弱越水解 发表于 2016-4-17 11:41
返修吧,估计飞控数据问题
目前看只断了两个云台上的支架和排线,云台电机没问题,准备买配件自己修吧,返修太贵了
 楼主| 发表于 2016-4-17 12:52 | 只看该作者
单叶螺旋桨 发表于 2016-4-17 12:05
精灵三的跟随模式我也飞得不利索,老是提醒手机gps信号微弱,进去不了跟随模式,所以我没有炸机,比楼主幸 ...
唉……看来还是老老实实飞普通模式吧,以前飞一直好好的
发表于 2016-4-17 12:57 | 只看该作者
大部分炸鸡是骚搞的结果!飞航模也需要循规蹈矩
发表于 2016-4-17 13:12 | 只看该作者
启动了自毁模式啊
发表于 2016-4-17 13:26 | 只看该作者
因為沒有避障功能。哈哈。同情的。
发表于 2016-4-17 13:35 | 只看该作者
这个功能我也试过  飞机的GPS当时是16颗卫星  手机开启GPS  切F挡  就可以了
发表于 2016-4-17 13:48 | 只看该作者
zrty 发表于 2016-4-17 12:46
我是在一个学校的操场玩的,卫星数一直在15颗左右,应该不是gps信号的问题吧……照片下方有一个排球场两 ...
你看的是 飞机gps吧,跟踪 还需要手机gps信号。你注意看下手机的gps信号显示呢?
 楼主| 发表于 2016-4-17 14:15 | 只看该作者
我就是这样弄得……可他失控了……
发表于 2016-4-17 14:16 | 只看该作者
我两架精灵3p炸过两次,两次都是返修的,检测出来一次电池故障,一次飞控故障,都是免费修的
飞控故障那次,飞机还有一个月过保,包括电池全换新了
 楼主| 发表于 2016-4-17 14:16 | 只看该作者
当时没注意唉……不过手机的gps一直是开着的,对dji go也授权了。手机这块儿应该不会出问题啊
发表于 2016-4-17 14:18 | 只看该作者
确定不是自己的问题还是建议返修,影响以后保修麻烦,或许以后还能碰到向我这样的快一年的老机器全面翻新的情况也说不定。
 楼主| 发表于 2016-4-17 14:20 | 只看该作者
越弱越水解 发表于 2016-4-17 14:18
确定不是自己的问题还是建议返修,影响以后保修麻烦,或许以后还能碰到向我这样的快一年的老机器全面翻新 ...
好的,谢谢!
发表于 2016-4-17 14:42 | 只看该作者
我也遇到了,撞到广告牌栽进油菜花田,还好没啥大事儿,桨叶断裂外壳变形,拆开掰正了还能飞
