22楼
楼主 |
发表于 2016-4-26 10:47
——“来自手机”
阿琨 发表于 2016-4-25 01:50
我和你有着同样的问题 等待楼主回复
尾轴直径5mm,可以看下面图,能不能换亚拓的我也不清楚。手上没有亚拓的飞机。老实说尾巴精度一般,挺粗糙的,对比起我450的冰人尾。尾推结构是首先有个黄铜轴套,然后一个黑色金属的单推块靠螺纹旋在轴套上。我第一次没装大桨单独调锁尾,开机转了一会这个推块和黄铜套间就松了滑出来了,后来我就给两者间上了高强螺丝胶(当时比较小心以确保螺丝胶没渗进轴承)。然后现在大概30起落了目前没有松脱迹象。顺滑度我觉得挺好,来回抽拉和450冰人尾基本一样,广州这边潮湿爱生锈(我主轴就有点生锈了),所以我每次玩完会给尾轴上上点防锈润滑两用油。尾巴精度很一般,本来以现在的锁尾舵机精度,理论上MB尾感度开最大,控上感度设80应该都是没问题的。MB的尾感度有5档,我之前选的最高档,控spektrum的陀螺感度70,然后高速航线尾巴在10度左右来回抽,于是我就一直降感度,现在mb选的中间3档,控感度60,尾巴基本好了,但是尾巴朝下刷锅,一旦角度大速度快,还是有点抽。不过我怕电调过热,定速设的是大桨2100转,比较低,不知道有没关系。另外我锁尾舵机臂用的比较外面的孔,可能也有关系。不过不管感度怎么降,锁尾始终一根棍,彩虹的时候油门大范围乱打,尾巴都很定,我感觉感度还可以再降。另外MB有个大螺距尾巴的自动补偿,一开始我开正补偿最高,钟摆跑尾,后来减成低档,现在我关了,反而一切正常了。个人感觉大机尾巴没450那么娇气,以前450放着不玩一段时间尾巴都有点变样。而且这机感觉尾巴特别长,比同级的尾巴要长,不知是否有利于锁尾
