原帖由 deepsea97 于 2006-6-29 17:20 发表
晕倒,还要bec干嘛,直接装一个小容量的镍氢电上去就可以了,重量也增加不了多少
用了 4 个大舵机,经测试, 一起动的时候, 电流在 1.5 A 左右。 因为是 3D(不象F3A), 经常会连续一直同时动4个舵机.如果用 7805,可以有两种方法:
(1)再装小容量的镍氢。
如果容量太小, 500maH, 500maH/1.5A = 500*60maS/1500ma = 20 分钟。 严格来说, 即使是新电池充满电, 飞上 3 个来回,就得换电池了。
如果容量大,要增加 100g, 就不合算了。
最主是还多换一个电池。比较麻烦。
(2)直接连接到电源
因为一般大飞机用4 到 5 个 LiPo, 电压到 16V - 20V. 消耗的功率是 (16-5)V * 1.5A = 16.5W. 也就是说, 小小的 7805 上要消耗 16W - 22W。 这个热量太大了。 除非挂在外面,让桨风直接吹。 但是, 吊机的时候, 本来电流就很大了,还要消耗 1.5A 是否可惜。
如果用专业 BEC, 只有 10g。几乎无热量。在我的飞机上, 输入只要 0.4A ,就可以输出 1.5A 了 -:)
另外, 7805 手册上说, 建议连续工作电流最大是 1A(峰值是 2.2A).而我们连续工作在 1.5A, 有风险的,尽管芯片有余量 |
