楼主: p260002839
500L震动过大,急啊,在线等
 楼主| 发表于 2016-4-30 10:44 | 只看该作者
孤独的飞行者 发表于 2016-4-30 10:33
只有尾巴在抖,很可能是陀螺仪反馈太灵,机体不平衡一般都是机架在抖。
您的意思就是把陀螺仪感度调低被?
发表于 2016-4-30 11:30 | 只看该作者
感度降低,尾舵机臂缩短,检查尾传动轴轴承是否在中间偏前或后3-4cm,切忌装在正中间,否则震动很大
发表于 2016-4-30 11:31 | 只看该作者
发表于 2016-4-30 11:35 | 只看该作者
感度太高
发表于 2016-4-30 11:43 | 只看该作者
传动轴的轴承装了。。但是你轴承固定了没有。。可以上很少的502或者、R48在轴上。防止传尾管的时候或者以后移位。
发表于 2016-4-30 12:01 | 只看该作者
没装好!!比如推力轴承反了,螺丝扭的太死,虚位没控制好等等,太多了!!
发表于 2016-4-30 12:07 | 只看该作者
还有就是浆不能上的太紧!!尾管顶的太紧也不行,对转尺没余量也不行!!
还有就是浆不能上的太紧!!尾管顶的太紧也不行,对转齿没余量也不行!!
 楼主| 发表于 2016-4-30 12:36 | 只看该作者
就只有感度没降低,其他都是很好的,
 楼主| 发表于 2016-4-30 12:37 | 只看该作者
mummyleon 发表于 2016-4-30 11:43
传动轴的轴承装了。。但是你轴承固定了没有。。可以上很少的502或者、R48在轴上。防止传尾管的时候或者以后 ...
这些都做好了的,
上的502固定,也检查了轴承,很顺滑
 楼主| 发表于 2016-4-30 12:39 | 只看该作者
其他的应该没问题我把螺丝再松一点试一试
发表于 2016-4-30 19:38 | 只看该作者
你好好看一下尾吧 可能是尾吧的事,把尾球头拆下 看看尾推顺不顺,应该是蟹爪与尾桨夹那太紧了,我的500L买回装时候发现拧紧一点就不顺畅,后来用内六角螺丝刀放进去前后来回磨 在把铜套放进去就好了 很顺
发表于 2016-4-30 20:49 | 只看该作者
尾管不要插得过紧,往外拉出几毫米。我的550 700都是这样抖的,弄完好了
发表于 2016-4-30 21:09 | 只看该作者
尾巴振动的麻手吗,看视频了,应该是尾巴平衡不好。
  你把尾桨夹和尾桨拆下来,有精密电子秤0.01克的秤一下静态平衡。
  然后把尾中联拆下来,装上尾桨夹,尾桨然后用玻璃杯或磁悬浮平衡器看动态平衡。
 楼主| 发表于 2016-4-30 22:05 | 只看该作者
zxdwjztz99 发表于 2016-4-30 19:38
你好好看一下尾吧 可能是尾吧的事,把尾球头拆下 看看尾推顺不顺,应该是蟹爪与尾桨夹那太紧了,我的500L买 ...
顺滑呀,自由落体都行
 楼主| 发表于 2016-4-30 22:06 | 只看该作者
拉出来了2毫米左右。但貌似还是抖
 楼主| 发表于 2016-4-30 22:08 | 只看该作者
  你把尾桨夹和尾桨拆下来,有精密电子秤0.01克的秤一 ...
静态我做了,动态到还没来得及
发表于 2016-4-30 22:50 | 只看该作者
p260002839 发表于 2016-4-30 22:06
拉出来了2毫米左右。但貌似还是抖
继续往外拉,5mm都成
 楼主| 发表于 2016-4-30 23:32 | 只看该作者
HKing 发表于 2016-4-30 22:50
继续往外拉,5mm都成
拉太多了会不会,尾传动轴会不会前后移动呢
发表于 2016-5-1 05:52 | 只看该作者
要的就是不顶住。
