楼主: eric3314
我也装台恒龙 3810 消防船
发表于 2016-6-1 19:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-6-1 23:05 | 只看该作者
图片中的红色圈圈是个单向有刷电调,连接喷水泵,信号线接在接收机的油门通道。因为我的遥控器油门不回中,所以用来控制单向电调最合适。另外我的主电调有带开关以及BEC供电,因此要把喷水泵的电调信号线中的正极线挑出来,这样才不会虽然主电调的开关关了,但是接收机还有这个电调在供电,造成不必要的麻烦。用单向电调的好处就是可以控制喷水量的大小。当然简单一点就是装个遥控开关,一开就喷水,一关喷水就停。
 楼主| 发表于 2016-6-1 23:09 | 只看该作者
tangv 发表于 2016-6-1 15:33
楼主的水泵怎么用起来的啊?
回复在22楼
发表于 2016-6-1 23:10 | 只看该作者
你好,看到你改的3801水平非常高。也想入手一台带孩子玩。请问你除了买船还买了什么改造的配件。方便的话能列一下其他配件的详单吗?万分感谢。
发表于 2016-6-2 14:44 | 只看该作者
想问下楼主,轴系规格是多少?多长?也准备改一艘玩玩
 楼主| 发表于 2016-6-2 18:50 | 只看该作者
4mm不锈钢传动轴(外径 9.5mm),8cm X 13cm + 三叶船模螺旋桨 全浸桨 40mm
发表于 2016-6-2 19:46 | 只看该作者
非常感谢!!
 楼主| 发表于 2016-6-2 20:08 | 只看该作者
lstone 发表于 2016-6-1 23:10
你好,看到你改的3801水平非常高。也想入手一台带孩子玩。请问你除了买船还买了什么改造的配件。方便的 ...
因为我不是买整船来改装的,直接购买零件来组装的。所以船体分成原厂配件跟改装配件部分。由于只买零件,因此要自己购买螺丝钉的部分。
原厂配件部分:
编号                配件名称                      单位        数量
                转向舵黑色塑料片        个        1
3810-001        艇底                                个        1
3810-002        甲板                              个        1
3810-003        甲板围栏                   个        1
3810-008        电池盖                      个        1
3810-009        烟囱左和右                对        1
3810-023        转向舵                        个        2(1个备用)
3810-024        转向舵固定件                个        2(1个备用)
3810-039        护手座                        个        1
3810-046        锚轮1辅助件                个        1
3810-050        水箱                                组        2
3810-066        铜管固定件                个        1
3810-067        展示架                        组        1
3810-068        清水口橡皮塞                个        1
3810-069        防撞轮胎及绑绳         组        12
3810-070        防撞橡胶                        个        1
3810-087        成品锚轮架(前)        组        1
3810-088        成品锚轮架(后)        组        1
3810-094        成品驾驶室               组        1
修改部分:
4mm不锈钢传动轴(外径 9.5mm)8cm X 13cm              组        1
三叶船模螺旋桨 全浸桨 40mm                                      个        2(1个备用)
高压版320A双向水冷有刷电调(一拖二版)              个        1
单向 20A有刷电调2S3S4S5S6S锂电                              个        1
3.7锂电池芯 10AH电动车锂电池                              个        3
金属万向节 联轴器(4mm*3.175mm)                      个        2(1个备用)
2/6角铁(3MM孔)                                                      个        2
540/550有刷电机水冷套                                              个        1
380/385有刷电机水冷套                                              个        2
385微型水泵 6-12v                                                      个        2
550有刷电机 12v                                                      个        2(1个备用)
辉盛 SG90 9G舵机                                                          个         1
MG995 机器人/车/船/飞机 13KG全金属齿轮舵机            个         1
硅胶管
外丝宝塔M6倒插接头皮管接头
模型必备高品质油管卡子/金属油管夹/Φ6mm
M6铝合金出水嘴
黑色圆头十字自攻螺丝 PA3X8
不锈钢十字大扁头自攻螺丝钉 M3X8
发表于 2016-6-2 22:10 | 只看该作者
eric3314 发表于 2016-6-2 20:08
因为我不是买整船来改装的,直接购买零件来组装的。所以船体分成原厂配件跟改装配件部分。由于只买零件, ...
万分感谢!!!第一次玩船模一点基础没有,有你的指点可以少走很多弯路,还能节省一笔。太感谢你的指点了。再次感谢。
发表于 2016-6-2 22:24 | 只看该作者
eric3314 发表于 2016-5-31 18:58
把船舱的灯罩拆下,然后挖洞,刚好手上有之前买的扁形LED,安装上去,再把灯罩粘回去。当然里面还是要把 ...
学习了,这个不是一般的费功夫,但真好看
发表于 2016-6-2 22:53 | 只看该作者
l另外,请教一下,我有一个限制的775电机,可以用到这个船吗?船舱空间是否够用?谢谢
 楼主| 发表于 2016-6-2 23:53 | 只看该作者
怎么限制?转速降低?775电机比较长,也胖一些,8*13的轴可能长了点,你可能要换5*10的轴吧!要不就得把水箱的边剪了才能放的下。建议你先把船的原厂配件先买回来,然后用电机比一下,可以拿一次性筷子剪成轴的长度,假组一下转向舵及固定件,比一下轴跟电机的位置关系,再决定买多长的轴。原厂的轴好像是8mm外径的轴套,所以船底的轴孔肯定是要扩孔的。
发表于 2016-6-3 19:37 | 只看该作者
漂亮!!!!!顶一个!
发表于 2016-6-7 11:20 | 只看该作者
eric3314 发表于 2016-6-1 23:05
图片中的红色圈圈是个单向有刷电调,连接喷水泵,信号线接在接收机的油门通道。因为我的遥控器油门不回中, ...
楼主,您好!您的解答帮助我很多。我还有一些疑问,请再帮着解答一下。遥控开关是不是如下图的那种控制灯光的?可以直接接在接收机上的?另外,我罗列一下我的配置情况,请帮忙看看有什么问题吗?我保留了原船动力和轴系,以及喷水泵。加装一个新雨320A防水电调(3A给电调),5000mAH镍氢电池,电调设置中间一档(F/B),连接原船370电机,连接3通道,实现前进和后退。方向机直接接1通道,实现转向。用了一个160A双向电调和原船电池连接喷水泵,放在第2或4通道。这样也能操作起来(我关掉了遥控器一个方向的行程) ,但是发现操作水泵2或4通道时,方向机同时向左操作,但我没有操作方向机。而且操作一会就全船不能操作了,和死机一样。是不是用了遥控开关连接喷水泵,直接接收机也可以用起来?上层雷达,我用了一个N20减速马达通过控制灯的那种遥控器直连第5通道,实现开关。又安装了可以直连接收机车用警灯,直连第6通道,同时我剖开警灯的线把2个LED灯(小小的那种,安装在原船的灯柱里面)直接接上,实现通电就有探照灯。这样,船上的雷达,灯光,和动力都可以用起来。用了两块电池,水泥块保留。这样的配置有什么问题吗?我就是想有以上这些改装计划,都实现了,就是水泵还没有成功。写的比较多,感谢您的时间!
 楼主| 发表于 2016-6-7 20:26 | 只看该作者
tangv 发表于 2016-6-7 11:20
楼主,您好!您的解答帮助我很多。我还有一些疑问,请再帮着解答一下。遥控开关是不是如下图的那种控制灯 ...
  • 遥控开关确实是类似像你图片中的,只要能从遥控器控制开关就可以。不过遥控开关有分是接收机供电还是从电池平衡头取电,这要看你所有的被控制设备的电压以及总耗电量来考虑,免得接收机供电不足,造成遥控失灵,严重的话会把接收机给烧了。
  • 另外你应该要把 160A 电调接到接收机的正极线挑出来,免得2个电调都对接收机供电造成问题。因为电调BEC有分5V或6V,所以由主电调供电保障点。
  • 不知道你的遥控器是美国手还是日本手油门设置,操作2或4通道时,方向舵也动了,感觉像是你的遥控器是不是设置了混控,最好是把所有设置清空或是换个新的模型做设置。
  • 雷达电机就不用遥控开关控制了,毕竟真船是启动之后雷达就开始转的。
以上只是我的一点粗浅的认知,看那位大神可以更清楚的解释一下。
发表于 2016-6-8 10:06 | 只看该作者
不错不错,如果上层改像真就完美了,原版的上层有点重,使船重心高了,不过压舱重量够也可以
发表于 2016-6-8 11:29 | 只看该作者
eric3314 发表于 2016-6-7 20:26
  • 遥控开关确实是类似像你图片中的,只要能从遥控器控制开关就可以。不过遥控开关有分是接收机供电还 ...
  • 提醒我了,我真的会去看看有没有混空,谢了。领悟很多解决好了,给你回复
    发表于 2016-6-18 10:21 | 只看该作者
    eric3314 发表于 2016-5-1 17:41
    我的锂电池是3S 10A的,非常耐玩,玩了两天3个小时电压还在11.9左右。原来的喷水我不清楚,我是用 6 通的 ...
    已经入手散件,正在制作过程中。还得麻烦请教一下:整流器有电路图吗?百度了一堆好像都比较复杂,也不知道能不能使用。方便的话请提供一下整流器电路图。再次感谢!
    发表于 2016-6-19 10:33 | 只看该作者
    不带你玩了,你太有才了,
    那么漂亮的东东,我哇哇的大哭。酷毙了!
    发表于 2016-6-19 10:36 | 只看该作者
    酷毙了
