楼主: 小鸡快飞
700l求助!
发表于 2016-5-11 10:04 | 只看该作者
WD40!
 楼主| 发表于 2016-5-11 12:40 | 只看该作者
富华 发表于 2016-5-10 21:56
烧吧  铝受热膨胀比钢要大一些 拉马有点担心拉出来铝件也差不多了
主轴生锈了 我是一个月之前把主轴安在上面的 当时主轴和主轴座是顺滑的。没想到现在直接不能取下来了
jonehe 发表于 2016-5-10 22:30
搞点WD40在上面,应该就取的出来了。
应该会出来 因为是生锈了
 楼主| 发表于 2016-5-11 12:41 | 只看该作者
coolman8 发表于 2016-5-10 22:42
去大型超市,或京東商城,買 WD40 去锈劑,噴一下就可以的了,(別買錯了WD-40 去污劑)
大陸假貨多,我 ...
我只有去修车的地方看看。没在国内
qzzxh 发表于 2016-5-10 22:43
加机油
机油应该也不错。哈哈
 楼主| 发表于 2016-5-11 12:42 | 只看该作者
inthesky 发表于 2016-5-10 23:00
先加热吧,加热后再试试,加热后铝件就会受热膨胀,应该不会抱那么死。
不建议强行弄,不然主轴座该报废了 ...
我昨天用力从后面还是没敲下来 今天准备先烧下 不行就用wd40
Compass 发表于 2016-5-11 05:11
把旋翼头卸掉,把主轴断掉,就好弄了
还要断主轴吗
 楼主| 发表于 2016-5-11 12:43 | 只看该作者
xiaofancc 发表于 2016-5-11 06:11
用热风枪哄一下,注意别烫到手
好的 没有热风枪 用火试试 哈哈
 楼主| 发表于 2016-5-11 12:44 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2016-5-11 06:21
按照亚拓的精度,安装正常的情况下,主轴很松散的抽出来的!
是不是当初安装有问题,造成了憋劲搭配,磨 ...
我是一个多月前就把主轴安上去了 带着旋翼头安上去的。后来看着主轴生锈了 当时安进去主轴都是顺滑的 应该是生锈原因导致的吧
 楼主| 发表于 2016-5-11 12:45 | 只看该作者
小小邹 发表于 2016-5-11 10:04
WD40!
好的 下课就去买wd40
 楼主| 发表于 2016-5-11 12:49 | 只看该作者
各位大侠是这款吗
发表于 2016-5-11 13:00 | 只看该作者
仔细看图,明显一边高一边低,很奇怪你咋装进去的?
这水平装700,算了吧
 楼主| 发表于 2016-5-11 13:14 | 只看该作者
这水平装700,算了吧
第一次装机。之前都是老鸟帮我装的。这次自己装没想到这么多问题。如果是安装问题卡住会不会把轴承弄坏
发表于 2016-5-11 14:20 | 只看该作者
你这是第3轴承座,就算没有,也不至于不能飞.....
3个座子一起拆了,下面这个敲一下,能下来.....
发表于 2016-5-11 14:29 | 只看该作者
小鸡快飞 发表于 2016-5-11 12:41
我只有去修车的地方看看。没在国内
外國大多建材店都有售的,
店外大大個字【HARDWARE】
或大型超市!
不過可能有些店出售不同品牌的去锈劑
发表于 2016-5-11 14:30 | 只看该作者
是啦,
发表于 2016-5-11 14:41 | 只看该作者
把中联和十字盘拆掉应该好操作些。按说拆到这个程度咋滴也不该下不来吧。
发表于 2016-5-11 14:50 | 只看该作者
精度高虚位小  你的主轴有轻微变形,就卡住了  当然有可能是不够直,  如果还是难以取出 就打磨主轴卡住的地方
 楼主| 发表于 2016-5-11 15:14 | 只看该作者
昨晚取下来发现第三个轴承座没有卡住 是上面两个卡住了
coolman8 发表于 2016-5-11 14:29
外國大多建材店都有售的,
店外大大個字【HARDWARE】
好的 下课去看看
