kenken 发表于 2016-5-17 08:52 自制三叶 及 镙旋 , 效果还不错
scu319hy 发表于 2016-5-17 08:57 你的螺旋天线对比一般的胶棒天线能强多少?
kenken 发表于 2016-5-17 09:52 一般随送的 2db 胶捧天线 , 没可比性 , 用朋友的鹰眼旗舰版双天线 一个市售70元的 四叶草 , 一个我的镙 ...
scu319hy 发表于 2016-5-17 10:33 对比信号强度,胶棒理应完胜四叶草啊。只是方向性强一点。 你用螺旋天线拉距测试过么?对比四叶草如何? ...
简体字 发表于 2016-5-17 11:07 四菱形天线用厚铝扣板裁的底板的也好用。 没法测信号强度一般都是近飞。 楼主这个要配波瓣图就更完善了。 ...
kenken 发表于 2016-5-17 11:23 这个难说 , 看环境天气 , 我没真正对比过 , 测距都试了三次 都是摇控 14sg frsky 7通接收 , 失控返航 , ...
scu319hy 发表于 2016-5-17 11:42 鹰眼的双天线两边灵敏度不一样的。我都只用一边测试,反复换不同的天线,找最佳角度。 不能拉距测试可以 ...
kenken 发表于 2016-5-17 12:11 你试搞个镙旋天线试试 , 我那个是7圈 , 据说有8-9db增益 , 200米内 , 基本不用考虑角度 , 别飞在天线背後 ...
scu319hy 发表于 2016-5-16 10:12 自制天线的教程很多啊~我怕说不清楚, 不写细的了, 就说下大概情况, 剩下的大家可以网上搜, 一搜一大把. ...
下载附件
2016-5-19 09:01 上传
flyby 发表于 2016-5-20 10:11 硬铜线必须是1.25MM的吗?我有些老变压器的漆包线,直径最少应该在2MM以上,不知道能不能用?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
