返回列表 发新帖
楼主: 西~红柿
小树林攻克爽飞,晒照。哈
发表于 2016-6-19 11:40 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2016-6-18 23:42
PID调整你是怎么看出来的?就是急转弯镜头的晃动与否?哈哈。我发了不少视频,提到PID的你是第一个。。。 ...
因为看你翻滚还是掉头锁头效果非常棒,就没有一点点的抖动,这我见第一台调的这么好的PID
发表于 2016-6-19 12:07 | 只看该作者
你好!看你飞很享受…发现你左手只动油门,转向都没动方向杆,都是动右杆的副翼和升降。
 楼主| 发表于 2016-6-19 12:18 | 只看该作者
方向有动的,本身方向需要的幅度就很小,方向的调整在我来回搓油门的时候顺带完成了而已。。。左右的杆子拍的不是太全,动的确实也不多。不好注意到。
 楼主| 发表于 2016-6-19 12:20 | 只看该作者
额。。。确实调整下了一番功夫,您也太过奖了。论坛里面大神大把的。我也就完了4个月左右的多轴。
PID就像我前面说的,确定飞机电机和桨的动平衡完美,在下手去调整大致确定PD范围,在根据剧烈动作加减PD。比较费时间
 楼主| 发表于 2016-6-19 12:21 | 只看该作者
951043861 发表于 2016-6-19 09:50
能否分享一下 你的PID 呢
呵呵。210是p1.5左右,D22
180不好参考,改了KV变化太大。P只有0.9
I都是25
发表于 2016-6-19 17:36 | 只看该作者
PID就 ...
就是寻找PD的最好关系,我也会调,就是调一次就得拆,麻烦
 楼主| 发表于 2016-6-19 18:06 | 只看该作者
拆?拆什么?
首先飞控吧USB接口对侧面,然后地面站给飞控设置一个90°转向,这样USB方便插上去
PD的最佳关系,是建立在最佳的P上,最佳的P和电机的扭力以及机架尺寸有关系。。。慢慢摸索确定最适合的P。在去给P量身定制一个D,最后在酌情微调PD,基本就完美了
发表于 2016-6-19 21:34 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2016-6-19 18:06
拆?拆什么?
PD的最 ...
我知道啊 我DL220转过来口口都挨不到,所以得拆
 楼主| 发表于 2016-6-19 22:36 | 只看该作者
如果是这样。我会做或者买一个USB转USB母头。先挂在飞机上,调整好PID在彻底拔掉。。。我有强迫症。哈。。我之前把摄像头就挂了一个转接数据线在上面。彻底调试好了在拔掉
发表于 2016-6-24 17:43 | 只看该作者
什么图传,什么摄像头
发表于 2016-6-25 09:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-6-25 13:32 | 只看该作者
谢谢帮顶。共同学习进步。
发表于 2016-6-25 22:42 | 只看该作者
你把天线的壳子去掉了么
 楼主| 发表于 2016-6-25 23:50 | 只看该作者
赤流 发表于 2016-6-25 22:42
你把天线的壳子去掉了么
是的。。首先是减重,其次三叶草炸鸡看脸还是容易其根断。。所以我三叶草都是自己买SAM头子做的。成本三元坏了不心疼啊。哈哈
发表于 2016-6-27 10:11 | 只看该作者
其实你平飞的时候不需要抖油门了,转弯的时候来回补油门确实转的好
发表于 2016-6-27 11:48 | 只看该作者
