楼主: 瓦力他爸
DIY的1/16的m1a2坦克(双稳+打弹炮管滑动等等,有视频)
发表于 2016-6-23 20:51 | 只看该作者
发给我详细的改装图纸参考1239989645@qq.com
 楼主| 发表于 2016-6-23 23:35 | 只看该作者
5432112345 发表于 2016-6-23 20:51
发给我详细的改装图纸参考
亲,做的时候没有画图纸啊。就是凭脑子中的想象、经验和现场组装实验。
如果哪个细节不明白,我可以再拍一些细节的照片给你。
 楼主| 发表于 2016-6-23 23:36 | 只看该作者
发表于 2016-6-28 08:18 | 只看该作者
主要打弹炮管滑动的图
发表于 2016-6-28 14:57 | 只看该作者
手工了得
厉害
发表于 2016-10-19 13:38 | 只看该作者
能发一下你炮管俯仰的安装图吗!
发表于 2016-10-20 00:12 | 只看该作者
神奇的TB,外加创意和手工,成果无限啊!
发表于 2016-11-2 00:47 | 只看该作者
我也是 灿烁TK16+声组 飞天地8
我想请教楼主 如何设定遥控 ?
机型设置 直升机 还是 固定翼?
还是要在 高级设置 调教?
请多多指教!
发表于 2016-11-3 07:14 | 只看该作者
改的很好,问个问题,内管外管滑动时的间隙有多大?
发表于 2016-11-3 08:38 | 只看该作者
这坦克还是改科幻流吧,不然会被喷的
 楼主| 发表于 2016-11-6 15:33 | 只看该作者
当时外管是TB买的铝合金管,其内径是一定的(内径不好加工)。然后用车床加工内管的外径,一边加工(每次进刀很小)一边在外管里抽拉测试,一直到能够顺利的滑动然后况旷量又不能大为止。
 楼主| 发表于 2016-11-6 15:36 | 只看该作者
err0r811 发表于 2016-11-2 00:47
我也是 灿烁TK16+声组 飞天地8
我想请教楼主 如何设定遥控 ?
机型设置 直升机 还是 固定翼?
我的都是天地飞WFT08,选择的是固定翼。
我设置的时候没有花太多的时间也没有遇到什么障碍,就是按照灿烁的说明书设置的,一边设置一边测试,方向反了的情况就把通道设置为反向即可。
发表于 2016-11-6 16:07 | 只看该作者
瓦力他爸 发表于 2016-11-6 15:33
当时外管是TB买的铝合金管,其内径是一定的(内径不好加工)。然后用车床加工内管的外径,一边加工(每次 ...
就是问需要多大的框量?卡尺量一下就有了。
发表于 2016-11-6 16:27 | 只看该作者
没有你那样的机加工条件,就想了解一下具体数据,这样才好画图定制。
 楼主| 发表于 2016-11-7 16:53 | 只看该作者
嗯。刚分别测了三个点,内管的外径是10.1mm,外管的内径是10.5mm。打蛋时负责往后拉外管(模拟后坐力)的舵机摇臂作用在外管的力实际上是不平行与轴线的(是有个角度的),所以还是需要保留一定的旷量保证滑动顺畅。
我感觉旷量大一些对于效果影响不是很大,我曾经试过一个更细的内管,用这个外管在上面滑动也看不出松松垮垮的样子。
发表于 2016-11-9 06:02 | 只看该作者
瓦力他爸 发表于 2016-11-7 16:53
嗯。刚分别测了三个点,内管的外径是10.1mm,外管的内径是10.5mm。打蛋时负责往后拉外管(模拟后坐力)的 ...
谢谢你提供数据,我看tb上有7×6.2的铝管,还有内径7.3的铝管,看来可以少一个定制零件了。
 楼主| 发表于 2016-11-9 10:05 | 只看该作者
嗯。但是淘宝的普通铝管(精加工的除外)的内径虽然标到小数点后1位数据,但实际测量不是很准。我当时为何不直接在TB上买内管,而选择用原先tank自带的炮管车外径作内管,其实就是考虑原先tank自带炮管的内径是相对精准的。
现在回过头来看其实都是考虑过了,其实自己对炮管的射击要求没有那么精确,只是有那么个意思其实就行了。
发表于 2016-11-9 11:14 | 只看该作者
瓦力他爸 发表于 2016-11-9 10:05
嗯。但是淘宝的普通铝管(精加工的除外)的内径虽然标到小数点后1位数据,但实际测量不是很准。我当时为 ...
7×6.2的管已经拿到了,一点不卡弹。
 楼主| 发表于 2016-11-9 16:56 | 只看该作者
zyue2002 发表于 2016-11-9 11:14
7×6.2的管已经拿到了,一点不卡弹。
我担心的不是卡弹,是弹在里面旷量太大,打不准。
发表于 2016-11-11 07:05 | 只看该作者
框量目测不大,管径均匀,内壁很光滑,再上点滑油就刚好。
