楼主: landonmars
电池这样了,还能用么?有什么补救措施么?
 楼主| 发表于 2016-6-28 11:46 | 只看该作者
测出的电压是1.19,而且是从3.5自然跌落下来的
 楼主| 发表于 2016-6-28 11:48 | 只看该作者
已把受损严重的格式从3S改成了2S,目前看基本成功。改装的时候需要简单焊接下,注意保持正负极之间绝缘即可。
回头有时间上图
 楼主| 发表于 2016-6-28 11:50 | 只看该作者
王者之心 发表于 2016-6-28 11:39
右边的明显是撞的。而且3片电芯都撞成这样,基本上可以扔了。不要因小失大。狮子看来没有太严重撞,不当动 ...
我改装完发现,其实只是完蛋的那块电芯变形严重,另外两块只是被动挤压,稍微捏一捏基本回到平整状态。目前2S的两块电芯电压基本相同。
发表于 2016-6-28 12:19 | 只看该作者
有没有其他图片?
发表于 2016-6-28 12:26 | 只看该作者
图片右边明显摔得严重,里面电芯结构影响不小,不排除电芯有明显内短路情况,建议换掉。
 楼主| 发表于 2016-6-28 13:30 | 只看该作者
已把右边那块改成了2S,把变形的那块电芯扔掉了。想把那个坏电芯短路点燃玩,但没成功,估计是电压实在太低了,1v
发表于 2016-6-28 13:38 | 只看该作者
电压可以忽略为零压了,当然不成功
发表于 2016-6-28 13:40 | 只看该作者
聚合物倍率锂电池电压区间3.0V-4.2V,高电压的聚合物锂电池就能高到4.35V,那个高电压的短路更爆
发表于 2016-6-28 16:15 | 只看该作者
不用为好,一旦出事(炸机或起火)反倒得不偿失!
发表于 2016-6-28 18:03 | 只看该作者
不嫌麻烦就拆开··改2S···然后单独保存···嫌麻烦就扔掉换新的··
发表于 2016-6-28 18:59 | 只看该作者
报废直接。。
发表于 2016-7-6 09:00 | 只看该作者
landonmars 发表于 2016-6-27 16:36
电板明显变形了,我现在怀疑,即便搞成2S,恐怕也是个丑八怪
我有一块电池,也是撞了一下,变成2S了,去掉了那一节坏的,虽然有些变形,用着还可以,说明里面没有坏
发表于 2016-7-6 09:02 | 只看该作者
没有什么很大意义了
发表于 2016-7-6 11:41 | 只看该作者
安全起见,直接扔了!
发表于 2016-7-8 21:43 | 只看该作者
ganxuebin888 发表于 2016-6-27 23:20
扔了吧,我这一魔友大肚子的都扔了起码20多个了
原因就是他经常充满后没时间玩,又懒得放掉电,久的放20 ...
充满最多存放多长时间不会有事?
发表于 2016-7-8 22:42 | 只看该作者
亚莽 发表于 2016-7-8 21:43
充满最多存放多长时间不会有事?
老手些说的好像不能超过3天吧
但是我的电池又一次过了三天,把我吓得的。。。。。。还好没事,现在电压都正常的
老手们都是要飞了才充的,我说的那个朋友,他经常充满一放就是20天左右
发表于 2016-7-9 09:27 | 只看该作者
ganxuebin888 发表于 2016-7-8 22:42
老手些说的好像不能超过3天吧
但是我的电池又一次过了三天,把我吓得的。。。。。。还好没事,现在电 ...
他放20天,有什么反应?
发表于 2016-7-11 14:09 | 只看该作者
亚莽 发表于 2016-7-9 09:27
他放20天,有什么反应?
怀孕三
直接就扔掉
 楼主| 发表于 2016-7-15 17:18 | 只看该作者
ganxuebin888 发表于 2016-7-11 14:09
怀孕三
直接就扔掉
有钱淫啊,穷人,一颗都不舍得扔,3S也要改造成2S
发表于 2016-7-15 23:53 | 只看该作者
我自己想换个电池接头,被他说了N久
说很危险,最后我都直接扔掉了
