查看: 3483|回复: 48
电机盖子还能飞?
发表于 2016-7-4 15:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无语了,我只听说过射桨的,但是射电机外转子的你们见过没?平常用3s飞,今天上4s体验一把,结果电机盖子**飞了,就这么飞了?!幸好还是贴地穿越,不然就惨了。
发表于 2016-7-4 16:06 | 只看该作者
哈哈哈哈
欢迎加入空心杯穿越fpv群 54148642
发表于 2016-7-4 16:15 | 只看该作者
轴的螺丝没紧!
 楼主| 发表于 2016-7-4 16:15 | 只看该作者
a84549422 发表于 2016-7-4 16:06
哈哈哈哈
宝宝心里苦,这么大一片草坪怎么找?啊啊啊啊啊啊啊,崩溃ing
 楼主| 发表于 2016-7-4 16:20 | 只看该作者
309392020 发表于 2016-7-4 16:15
轴的螺丝没紧!
轴螺丝?在哪?目前只剩这些了,没有看到螺纹?难道在盖子那上面?
发表于 2016-7-4 16:24 | 只看该作者
找个狗,让他闻闻电机然后就能找到了
发表于 2016-7-4 16:35 | 只看该作者
桨和电机转子也分离了?
 楼主| 发表于 2016-7-4 16:42 | 只看该作者
wangligang 发表于 2016-7-4 16:35
桨和电机转子也分离了?
转子跟桨双飞了……
 楼主| 发表于 2016-7-4 16:44 | 只看该作者
桨和电机转子也分离了?
看过竹蜻蜓吗?对,没错,就那样飞了,然后不见了……
发表于 2016-7-4 16:54 | 只看该作者
由3S换成4S电池,电机转速会提高多少,在不换桨的情况下,电机负载加大太多,楼主事先应考虑一下!
发表于 2016-7-4 16:59 | 只看该作者
锁轴螺丝没打螺丝胶,或者螺丝胶松了。转子跟桨一起飞走了。如果是红色桨比较显眼,还比较好找。如果是绿色桨跟草地颜色差不多那就难找了。
发表于 2016-7-4 17:00 | 只看该作者
找个航拍机飞到天上找。
发表于 2016-7-4 17:02 | 只看该作者
不好意思,我笑出声了
 楼主| 发表于 2016-7-4 17:04 | 只看该作者
凌云飞行 发表于 2016-7-4 16:59
锁轴螺丝没打螺丝胶,或者螺丝胶松了。转子跟桨一起飞走了。如果是红色桨比较显眼,还比较好找。如果是绿色 ...
是红的,但是我找了很久,现在排除了很多地方,应该就在这里了,可是这里我都不想进去找。
发表于 2016-7-4 17:07 | 只看该作者
图2 怎么看着像是轴断了?
发表于 2016-7-4 17:12 | 只看该作者
围着转转看看吧。 不行再买一个咯。 现在便宜的电机也就三十来块钱。
 楼主| 发表于 2016-7-4 17:29 | 只看该作者
wzlm123 发表于 2016-7-4 17:07
图2 怎么看着像是轴断了?
没有断,估计是以前炸过有点磨损了,算了不找了,找了1个多小时大热天的不想找了,直接上新的了。好忧桑。
发表于 2016-7-4 17:31 ——“来自手机” | 只看该作者
ZIDAN头,桨。转子全飞了的也有
发表于 2016-7-4 17:32 | 只看该作者
一定是卡簧掉了,飞多轴一定要注意起飞前拔一拔电机确认一下
