原装亚拓700就可以了 飞坏什么就直接买原装的什么就可以了,有的零件也是可以修好的。调试什么的所有直升机都是一样的。
700级别的电动航模直升机一般是两套供电系统(为什么说是一般呢?因为也有不需要单另供电的,比如K电调?) 一套是给接收机,陀螺仪,舵机供电,一般都是2S电。另外一套就是纯粹的电动机,也就是动力供电,一般都是12S,也就是两块6S的电池串联, 第一块电池的正极连接第二块电池的负极,然后还剩下一个正极,一个负极,连接到电调上面的正极和负极就可以飞了。
记住一定要先接通那个2S电池,让陀螺仪通过自检,然后检查舵机工作,陀螺仪修正正确以后,关闭熄火开关,油门到底,才能连接动力电池。
