查看: 6618|回复: 39
APM固定翼打Loiter模式,下坠差点炸机,何解
发表于 2016-7-8 19:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电传A打到了Loiter模式,飞机马上右倾盘旋着下坠,轻松掉个十几米高度,打电传A又好了。何解,有大神吗?
还有打绕圈模式就正常执行,就是一直顺时针绕圈,我明明设了-60米的~~~~~~~~~~
发表于 2016-7-8 19:20 | 只看该作者
电传是什么?
 楼主| 发表于 2016-7-8 19:21 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2016-7-8 19:20
电传是什么?
就是带有角度限制的自稳模式
发表于 2016-7-8 21:36 | 只看该作者
疑似油门量与角度设置超过了你的飞机的稳定能力
 楼主| 发表于 2016-7-8 22:07 | 只看该作者
这么说吧,我是让它逆时针五十米半径定点盘旋的,巡航空速15米每秒,可是一打就直接往右边飞外加下坠
发表于 2016-7-9 10:23 | 只看该作者
FBWA跟loiter的差异就是油门自动控制;
先检查动力足不足,再不然就roll角度弄小点。。
 楼主| 发表于 2016-7-9 10:37 | 只看该作者
空速计我校准过,无风时和地速几乎一致。然后我巡航-空速设定在19m/s~~~对应相对速度大概70km/h~~~绕圈半径-50米~~~一打Loiter,一点都没给我逆时针绕圈,直接就坠了也不应该啊。
发表于 2016-7-9 13:05 | 只看该作者
loiter是漫游模式 定点盘旋是circle模式
 楼主| 发表于 2016-7-9 13:06 | 只看该作者
什么是漫游
发表于 2016-7-9 13:08 | 只看该作者
XMODS1234 发表于 2016-7-9 10:37
空速计我校准过,无风时和地速几乎一致。然后我巡航-空速设定在19m/s~~~对应相对速度大概70km/h~~~绕圈半 ...
设定的空速不代表飞机有能力达到,所以要查看当时的速度;
飞机不是马上能进入逆时针绕圈,会有一定的计算及调整。
问题还是动力比较可能。。
发表于 2016-7-9 13:13 | 只看该作者
loiter模式是多轴的定点定高定向,悬停用的。松杆回到切该模式时的位置。固定翼盘旋定点是circle模式
发表于 2016-7-9 13:16 | 只看该作者
刚查了pdf,circle应该是不定点的,loiter是定点盘旋。。
 楼主| 发表于 2016-7-9 13:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-7-9 13:37 | 只看该作者
飞机不是马上能进入逆时针绕圈,会有一定的计 ...
之前电传A平飞,百分之六十油门,空速能有70
发表于 2016-7-9 14:17 | 只看该作者
由于B跟Loiter一样由飞控操作油门保持高度,你利用测试A切到B,然后做转弯来检查飞机。别忘了定高时油门杆要过50%。
发表于 2016-7-9 16:40 ——“来自手机” | 只看该作者
我也遇到过这种问题,自动调参后问题消失了。具体原因不知道
 楼主| 发表于 2016-7-9 18:19 | 只看该作者
停不住 发表于 2016-7-9 14:17
由于B跟Loiter一样由飞控操作油门保持高度,你利用测试A切到B,然后做转弯来检查飞机。别忘了定高时油门 ...
好的我试试
 楼主| 发表于 2016-7-9 18:21 | 只看该作者
今天又测试了,发现绕圈模式正常,但是loiter就是盘旋下坠
 楼主| 发表于 2016-7-9 18:24 | 只看该作者
要是低于50会怎样?是不是切回FBWA就是失速?
 楼主| 发表于 2016-7-9 18:45 | 只看该作者
