楼主: june1st
入手了一架轻木塞斯纳182,说好是电动的,谁知道拿到手时。。。
发表于 2016-7-12 21:05 | 只看该作者
排队收
发表于 2016-7-12 21:43 | 只看该作者
要 6S 4250 才得
发表于 2016-7-13 01:47 | 只看该作者
经典灰机,油电都不错
发表于 2016-7-13 08:58 | 只看该作者
改太麻烦你就买个46级发动机吧,打飞机还是油动得有优势,电池是一大开销,充电器又是一大开销,等电池充电还慢,油的加上油就可以飞了,小飞机电的有优势
发表于 2016-7-13 09:40 | 只看该作者
发表于 2016-7-13 10:23 | 只看该作者
我认为LZ的配置差不多,但忽视了一个最重要的问题到3520以上一定要用6S电池,同时可解决重心问题。
发表于 2016-7-13 14:05 | 只看该作者
重心對就行
发表于 2016-7-13 15:46 | 只看该作者
发表于 2016-7-13 16:35 | 只看该作者
排队收
 楼主| 发表于 2016-7-13 18:51 | 只看该作者
motolee 发表于 2016-7-12 20:11
你之前发的配置就挺合适的
有人建议电池要用6s以上的?舵机有要求吗?
 楼主| 发表于 2016-7-13 18:52 | 只看该作者
动力不够吗?电机有什么牌子介绍?
没钞疯 发表于 2016-7-13 01:47
经典灰机,油电都不错
是滴,灰常不错的灰机,我特别稀饭塞斯纳。
 楼主| 发表于 2016-7-13 19:01 | 只看该作者
lijikun 发表于 2016-7-13 08:58
改太麻烦你就买个46级发动机吧,打飞机还是油动得有优势,电池是一大开销,充电器又是一大开销,等电池充电 ...
我也有想过,可是听说油动不是比较麻烦吗?需要火星塞,点火器,启动器,油泵,肮脏(油污)等。。。还有燃油我也不知道我这附近哪里可以买到。
 楼主| 发表于 2016-7-13 19:03 | 只看该作者
3520需要到6S吗? 请问电机和电池多少S是如何配搭的?我没搞懂。。。
 楼主| 发表于 2016-7-13 19:04 | 只看该作者
重心应该没有问题,照着说明书调就可以了,问题是我不知道该用什么设置。
发表于 2016-7-13 20:20 | 只看该作者
如果你没有4S电池,那就买6S电池,2200mah-2600mah都行,同时kv值选500左右的。如果你有4S电池,且容量3000mah左右,那你选的配置没问题。
发表于 2016-7-13 20:21 | 只看该作者
舵机用3003就行了
发表于 2016-7-13 21:08 | 只看该作者
40级的油机  用双天的 4255 电机就可以了  然后根据说明书或者机头盖位置确定好桨的位置,然后保证电机和油机的拉力线位置不变就OK    电池仓是个重要事情要好好设计           实在不行,你把飞机卖给我吧 好好
发表于 2016-7-14 09:31 | 只看该作者
收1米6塞斯纳
发表于 2016-7-14 10:27 | 只看该作者
请看一下 南园猎鹰 。
下面是这架飞机油改电装机的帖:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D2
