楼主: DIYrepublic
“猫头鹰”单兵无人机
发表于 2016-7-26 02:19 | 只看该作者
点击查看详情
看起来好碉
 楼主| 发表于 2016-7-26 02:50 | 只看该作者
北方孤狼 发表于 2016-7-25 21:46
LZ你是怎么解决机翼插接后的紧固方法的?我以前也做过这款大乌鸦,为方便携带机翼插接后又不能粘死,我都 ...
希望能帮到你                                               其实美军的RQ-11用久了也是用胶带辅助固定的
                                           包括机头
发表于 2016-7-26 06:49 | 只看该作者
你的外形好似大乌鸦,但不是全动尾翼,从图上看好像也不是腰插结构,不便于携带。另外,机翼上反角过大,不抗风,机翼如果不采用插接式三段结构,也不便于携带,但不能采用直插式结构,这种结构防撞性能差,很容易折断,从网上发布的军用彩虹802单兵无人机的图片和视频来看,也是碳管直插式结构,降落不平的地面也很容易撞断,真正的战场上是没有好的场地的,不利于实战,真不知道设计者是怎么考虑的。真正的大乌鸦和以色列的单兵无人机机翼的插接结构不是这样的,撞击地面后,三段机翼自动脱落。前几年我曾经仿制过几架大乌鸦,还比较好飞,但真正能做出大乌鸦机翼插接结构很难,我也没解决,你可以试试。大乌鸦的这个插接结构问题我考虑过很长时间,家庭和小作坊无法制作。据说新一代大乌鸦好像是用凯夫拉制作的,这个更无法解决了。
发表于 2016-7-26 10:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-7-26 10:36 | 只看该作者
wangweiabm 发表于 2016-7-26 06:49
你的外形好似大乌鸦,但不是全动尾翼,从图上看好像也不是腰插结构,不便于携带。另外,机翼上反角过大,不 ...
   我这架是缩小了的验证机,所以机尾没做插接,设计是有的。另外我采用的是伞降,这样就可以降低机身强度,来减重。
  通过网上视频你可以看到,其实大乌鸦的起飞是有些困难的!就是因为它的解体式迫降,要求机身强度高,又要求体积小所以它的机翼载荷很大。
  我当然知道战场环境复杂什么情况都有意外也是难免的,所以我在关键部位设计了预损件来吸收过大的冲击保护主体,而且方便快速抢修。
 楼主| 发表于 2016-7-26 11:00 | 只看该作者
DIYrepublic 发表于 2016-7-26 10:36
我这架是缩小了的验证机,所以机尾没做插接,设计是有的。另外我采用的是伞降,这样就可以降低机身强 ...
乌鸦的方式
发表于 2016-7-26 11:50 | 只看该作者
DIYrepublic 发表于 2016-7-26 02:50
希望能帮到你                                              其实美军的RQ-11用久了也是用胶带辅助固定 ...
多谢LZ晒图,我参考一下!
发表于 2016-7-26 11:53 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2016-7-26 00:20
具体建议你还是借鉴一下真正大乌鸦的设计,其实也是很简单的但很实用
关键是网上没找到具体的大乌鸦的接插部分图。多谢建议!
发表于 2016-7-26 12:16 | 只看该作者
上youtube能找到这台飞机的使用过程的
发表于 2016-7-26 12:45 | 只看该作者
多谢、多谢!
发表于 2016-7-26 13:21 | 只看该作者
发表于 2016-7-26 17:31 | 只看该作者
UG7.5?
 楼主| 发表于 2016-7-26 19:20 | 只看该作者
发表于 2016-7-26 20:17 | 只看该作者
想请教一下LZ对于单兵无人机来说,作战半径和续航(电池重量)要求,以及对于单兵来说,从散件到起飞的时间要求,还有就是要不要求搭载红外和普通两种摄像头?
发表于 2016-7-26 23:20 | 只看该作者
大神,问一个题外话,UG软件的模型能不能导出obj格式或者fbx格式,多边形模型?谢谢
 楼主| 发表于 2016-7-26 23:59 | 只看该作者
我先试试,再告诉你!
 楼主| 发表于 2016-7-27 10:47 | 只看该作者
可以,在文件的下拉菜单里的导出里选格式,就有多边形模型。
发表于 2016-7-27 12:01 | 只看该作者
DIYrepublic 发表于 2016-7-25 15:20
我军的很不方便携带!我原先的部队就有!要一个班的人。(战术用的小无人机)
注意保密
发表于 2016-7-27 18:37 | 只看该作者
发表于 2016-7-27 19:04 | 只看该作者
我感觉我知道得太多了
