楼主: 你可以紧我
ALIGN亚拓130A电调安装设置经验分享
发表于 2017-6-23 09:13 | 只看该作者
好文章,顶上去!
发表于 2017-7-17 13:05 | 只看该作者
同问楼主,那个十字盘调平器,在哪里买的啊?一直没有找到
发表于 2017-7-18 10:58 | 只看该作者
我也想要那个调平器!~
发表于 2017-10-17 15:03 | 只看该作者
套装里不带这个设定卡的,上哪里可以买到?
 楼主| 发表于 2017-10-17 15:10 | 只看该作者
淘宝搜好盈电调设置卡
发表于 2017-10-17 17:59 | 只看该作者
你可以紧我 发表于 2017-10-17 15:10
淘宝搜好盈电调设置卡
我看那个电调是亚拓的,好盈的通用?
发表于 2017-11-5 20:37 | 只看该作者
楼主文章写得非常仔细,拜读过好几遍了,现有飞机是全新的700L V2,全部原厂配置(800MX 520KV ,飞机状态很顺畅),同楼主。设置也完全按照你的帖子来的,但是我用电调曲线模式悬停,下来温度30,电流最大223;定速模式下,与楼主设置一模一样,85%的直线,悬停+航线+3次温柔侧摆,最高温度28,最大电流203;用手摸电调也确实只是微温,百思不得其解,还望楼主指教;就算是最大峰值电流,也太高了吧,不过飞机状态还可以,定速效果也还行,就是这最大电流值让我费解,请求帮我分析下吧,不甚感谢!
发表于 2018-5-6 12:44 | 只看该作者
请问不用设定卡,知道怎么调吗
发表于 2018-7-11 23:32 | 只看该作者
{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}受益良多
发表于 2018-7-18 14:02 | 只看该作者
momo188 发表于 2017-11-5 20:37
楼主文章写得非常仔细,拜读过好几遍了,现有飞机是全新的700L V2,全部原厂配置(800MX 520KV ,飞机状态 ...
这电调接设置卡显示的最大电流,对比好盈原版V4系列,得除以2估计才是真实的。同样的,160A V4飞完插设置卡显示最大152A,换了亚拓130A 显示基本都290-310A
发表于 2018-7-25 14:42 | 只看该作者
Ternunx 发表于 2018-7-18 14:02
这电调接设置卡显示的最大电流,对比好盈原版V4系列,得除以2估计才是真实的。同样的,160A V4飞完插设置 ...
明白了,谢谢
发表于 2018-7-25 14:45 | 只看该作者
请问您对160A电调有研究吗?我有台塑料狗700,总是尾巴不硬,用曲线飞有点改善,用定速就不行,不知道是否和电调有关系,130A的电调装的700 V2也是尾巴不是很硬
发表于 2018-7-25 15:23 | 只看该作者
momo188 发表于 2018-7-25 14:45
请问您对160A电调有研究吗?我有台塑料狗700,总是尾巴不硬,用曲线飞有点改善,用定速就不行,不知道是 ...
尾巴不硬和电调关系不大,曲线没有定速转速补的快,同样螺距下转速小了自然反扭力小了尾巴表现好点,锁尾问题还是老样子,陀螺,整个尾变距,舵机逐个排查
发表于 2018-7-26 15:56 | 只看该作者
Ternunx 发表于 2018-7-25 15:23
尾巴不硬和电调关系不大,曲线没有定速转速补的快,同样螺距下转速小了自然反扭力小了尾巴表现好点,锁尾 ...
其他都没啥问题,不知道陀螺该如何排查呢?
发表于 2018-7-26 17:35 | 只看该作者
感度,补偿,是否锁定模式
发表于 2018-7-31 11:59 | 只看该作者
Ternunx 发表于 2018-7-26 17:35
感度,补偿,是否锁定模式
振动对锁尾的影响大吗?
发表于 2018-7-31 14:09 | 只看该作者
momo188 发表于 2018-7-31 11:59
振动对锁尾的影响大吗?
有一定的影响,看陀螺仪vbar的话,只要不是大的很离谱的震动,还不至于尾巴锁的很疲软
发表于 2018-8-8 12:59 | 只看该作者
感谢楼主分享    收藏学习
发表于 2021-2-14 10:22 | 只看该作者
发表于 2021-5-5 22:28 | 只看该作者
这个电调的bec输出电压可以调整吗?默认多少,手上没有设定卡
