返回列表 发新帖
楼主: pyeung317
副廠P3電池漲肚了,報廢,解體看下內里質量,請自行判斷 !
发表于 2016-8-2 12:56 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-8-2 12:38
你要想玩玩的话是可以家你那么做的,但放完气后应立即将小孔封闭;我就是这么干的。但这块电池的内阻会比 ...
哦,那太危险了!那再请教一下你是用什么封堵小孔的?
发表于 2016-8-2 12:59 | 只看该作者
AB胶。扎孔前先配好,开孔放气后立即封闭。
 楼主| 发表于 2016-8-2 17:50 | 只看该作者
5420chenchao 发表于 2016-8-1 16:20
电池看不出什么质量,看板子,焊点,布局,原件和原厂倒是无差。精灵三,换电池,没那么简单,并不是把电池 ...
要那麼煩嗎 ? 斷電后換電池重新充電激活就可以了 ! 請見圖片 :
发表于 2016-8-2 18:09 | 只看该作者
这个是技术贴,学了好多电池相关知识!!!不错!!
发表于 2016-8-2 19:41 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-8-1 16:38
先从串联的最高位拆线,一路按顺序4、3、2、1最后拆负极线。按装时反过来装,但一定要保证新装的电池电压 ...
发表于 2016-8-2 21:20 | 只看该作者
板子做工不错啊
 楼主| 发表于 2016-8-3 11:19 | 只看该作者
板子做得好沒有用,電池不行呢 !!
发表于 2016-8-10 20:39 | 只看该作者
大神...咁樣換p3電就得?會不會有燈號...但不可以差放電啦
发表于 2016-8-22 12:28 | 只看该作者
说一下换大疆精灵3电池
电池是4节 高压4.35V 10C 高倍率电池, 这个电池市场上不好找。
拆电池, 先正后排插最后负极, 装呢, 刚好相反。换电池可以断电。只要顺序正确,就不会有问题。
不过要找到一组合适的电池就比较麻烦。
电池电压一定要一致, 最好偏差10mV 以内, 否则上电后容量会显示不足4500mAH。
另外, 电池一定需要分容配对, 否则电池使用几次就会出现某一节电压过低或者过高, 都会导致电池放电容量不足。
胀气的, 漏液的电池,尽早丢掉,更别想着开孔放弃。 别因小失大。
清零充放电次数, 也可以做到,不过这个相对以前的笔记本来说, 就会麻烦很多。
最后呢, 打个小广告
专业维修精灵3电池, 炸机,落水,胀气等电池均可维修。
电池可免费检测。 详询QQ: 2124119565.
发表于 2016-8-22 12:36 | 只看该作者
说一下大疆精灵3电池
原装电池是国内一线电池厂 4.35V 10C 的4串电池,4500mAH
电池呢, 是可以拆装的, 不过有顺序。 拆先正后排插最后负极, 装正好相反。不需要上面有人说的要一直给板子供电,也千万不要。
换电池还好, 找电池相对就麻烦。
首先,这组电池的4节电芯电压要一致, 偏差越小越小, 不要大于20mV, 否则装上去显示的容量就会偏低很多。
另外,这组电池需要经过分容配对, 容量也要基本一致。否则充放一次电压差就出来了,会导致实际容量不足。
那些胀气,漏液的电池,还是尽早处理。免得因小失大。
充放电次数清0,现在可以做到, 但是相对笔记本电池的, 就会麻烦很多。
最后, 最重要的,打个小广告
发表于 2016-8-29 14:11 | 只看该作者
我也想用山寨的
发表于 2016-9-9 18:16 | 只看该作者
PH3_BAT 发表于 2016-8-22 12:36
说一下大疆精灵3电池
电池呢, 是可以拆装的,  ...
悟的电池也可以这样换芯吗?
发表于 2016-9-9 19:32 | 只看该作者
锂电池过放就会漲肚,或者满电长时间存放也会漲肚。这就是原厂电要设定自放电时间(最好是设定2天以下)。航模老玩家的经验。
发表于 2016-9-22 08:16 | 只看该作者
一定要把新电芯并联到老电芯电极上,在拆除老电芯,要不会锁死
发表于 2016-9-22 09:31 | 只看该作者
aigz 发表于 2016-8-2 11:44
我也有一块3S2200电池鼓肚了,但充放电还正常,那天突发奇想用小针在表皮上扎了一小孔,鼓鼓的小肚子马上没 ...
充满也用不了多久了!里面的电解液都挥发的差不多了!,最好不要充电电池里进了空气极容易发生baozha
发表于 2016-9-22 18:18 | 只看该作者
山寨电池和原装电池的电路板有何区别?
发表于 2016-9-22 23:19 | 只看该作者
我有一块3s2700mah锂电池充不了电,其中一个芯低压警报低于3V了,后来用B6的镍氢充电居然救回来了
