楼主: FOXTWO
长城那个1:72的虎E玩后感(评测!)
发表于 2016-8-2 10:33 | 只看该作者
发表于 2016-8-2 13:59 | 只看该作者
我有两个,一个虎1一个虎王,拆下来看了看,貌似可以改造,他自带的电机是空心杯高速70000转,淘宝上搜了6MM空心杯减速电机,无奈店家说输出轴不能换(最先以为输出轴也是0.8,套了个齿轮才是1.9的,必须要输出轴是0.8才能把原来车上两个电机的蜗杆齿轮安上),长城这个坦克换成减速电机之后,肯定就真实了速度了。
 楼主| 发表于 2016-8-2 14:36 | 只看该作者
布丁琪琪 发表于 2016-8-2 13:59
我有两个,一个虎1一个虎王,拆下来看了看,貌似可以改造,他自带的电机是空心杯高速70000转,淘宝上搜了6M ...
有没有改成功?  觉得电机端降压行不行
发表于 2016-8-2 14:42 | 只看该作者
FOXTWO 发表于 2016-8-2 14:36
有没有改成功?  觉得电机端降压行不行
降压,速度下降了,但是扭矩也下来了,不可靠,还是换减速电机好,你看我新开的帖子
发表于 2016-8-2 15:18 | 只看该作者
FOXTWO 发表于 2016-8-2 08:39
本来就是玩具  不过觉得玩具做到这程度可以   旧化还未有时间搞
我前些天在淘宝上买了套1:72VStank,虎王和谢尔曼,店家承诺速度真实,视频上也是那么的,应该一会可以到,或者就明天,之后想拆下来研究研究
 楼主| 发表于 2016-8-2 16:10 | 只看该作者
布丁琪琪 发表于 2016-8-2 15:18
我前些天在淘宝上买了套1:72VStank,虎王和谢尔曼,店家承诺速度真实,视频上也是那么的,应该一会可以到 ...
卧槽 貌似很贵  可以对战的?上图看看  最好能私发传送门
 楼主| 发表于 2016-8-2 16:34 | 只看该作者
搜索到了 香港的那个吗  开炮有上弹时间设定吗  视频那个速度是可以  到时快做个评测  感觉每台车的速度都是一样的 HP也一样 其实最好能有属性设定 速度快慢 上弹时间快慢 火力大小 HP多少等设定
发表于 2016-8-2 16:43 | 只看该作者
FOXTWO 发表于 2016-8-2 16:34
搜索到了 香港的那个吗  开炮有上弹时间设定吗  视频那个速度是可以  到时快做个评测  感觉每台车的速度 ...
有速度快慢,当时真实的日本坦克比美国谢尔曼这些快一点,这个也是(店家这样说的),不喜欢小日本,所以买的虎一和谢尔曼套装,上弹时间不知道有没有,貌似被打中了坦克会震动一下(当时想买虎一和T34套的,店家说T34被打中不会震动),
发表于 2016-8-2 16:49 | 只看该作者
看你做的视频发现,你居然没有USB口的充电线,我买的那家店有带USB充电线的套装,买了一个,挺好用,可以接电脑USB口,也可以直接接手机充电器的头,插座上直充
 楼主| 发表于 2016-8-2 16:50 | 只看该作者
布丁琪琪 发表于 2016-8-2 16:43
有速度快慢,当时真实的日本坦克比美国谢尔曼这些快一点,这个也是(店家这样说的),不喜欢小日本,所以 ...
不是吧 视频T34会动啊  馒头的炮塔比例感觉有点不对 ,,有点贵   但是又有点中毒
 楼主| 发表于 2016-8-2 16:52 | 只看该作者
布丁琪琪 发表于 2016-8-2 16:49
看你做的视频发现,你居然没有USB口的充电线,我买的那家店有带USB充电线的套装,买了一个,挺好用,可 ...
USB线无所谓 自己也有  用来充一体屏的线一样合适
 楼主| 发表于 2016-8-2 16:56 | 只看该作者
这两个Q版也是可以对战 的  价钱便宜  入了5个款式 还有3个估计明天到  再介绍下。
发表于 2016-8-2 16:58 | 只看该作者
我是个坦克行走控,喜欢看坦克履带转起来,联动起来碾压一切的感觉,就像让我再多吸一口,再一口的感觉
 楼主| 发表于 2016-8-2 17:04 | 只看该作者
虽说玩飞机多年 但是坦克装甲履带巨炮都喜欢 战争雷霆里玩坦克比玩飞机多
发表于 2016-8-2 17:08 | 只看该作者
我有个恒龙1:16豹二A6金属版,放床下落灰
 楼主| 发表于 2016-8-2 17:14 | 只看该作者
大比例不合适 我想找小的 1:72和Q版可以 主要是在床上和儿子玩 那个香港的1:72挺好的 就是有点贵
发表于 2016-8-2 17:30 | 只看该作者
你想的降压,是不是直接加电阻,这款坦克,快没电时速度就接近比例了,电池端出来直接焊个小电阻,这样总的电路上电阻就相应增大了,输出电压一定的情况下(自带的充电电池),电阻增大,电流减小,电机的电阻又是固定的,那么相应电机两端电压就减小了,所以电机转速会下降,不知到时喇叭出来的模拟音效会不会因为电流过小变得很奇葩无力了
 楼主| 发表于 2016-8-2 17:32 | 只看该作者
布丁琪琪 发表于 2016-8-2 17:30
你想的降压,是不是直接加电阻,这款坦克,快没电时速度就接近比例了,电池端出来直接焊个小电阻,这样总的 ...
加也是在电机端加吧
发表于 2016-8-2 17:40 | 只看该作者
其实一样的嘛,总电流都减小了
发表于 2016-8-2 17:41 | 只看该作者
你觉得加好多欧的电阻合适,电机端加,两个都要加,电池出来,一个就搞定
