楼主: bg6igg
测试市售各种天线,效果不尽人意!
发表于 2016-8-26 09:32 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2016-8-26 01:37
看到商家写的驻波比=1的我就笑笑,直接pass
看到x宝的吸盘天线35dBi,当场吓傻..............................
发表于 2016-8-26 09:43 | 只看该作者
主要是天线实在是不好测。学校能有个电波暗室就很不容易了,如果能有机会去测,还得有各种设备
发表于 2016-8-26 09:52 | 只看该作者
跟环境关系比较大,我在港口附近飞1.2g上天直接花,5.8g也好不到哪去。去了次乡村里旅游,200mw的5.8都能飞到失控还不雪花
发表于 2016-8-26 10:21 | 只看该作者
哈哈哈,还有188dbi的小平板来自火星科技
发表于 2016-8-26 15:17 | 只看该作者
民间和专业差别很大呀
发表于 2016-8-26 15:57 | 只看该作者
楼主用途是什么?其实可以买厂家一整套的就方便了。距离和效果和发射、接收、环境、遥控器距离都有关系。除非你有专门测试仪器。天线又分为胶棒、蘑菇四叶草、平板天线。每种天线性能特质不一样。胶棒、蘑菇是全向天线,平板的是定向天线。你可以搜搜turbowing,他们家专门卖天线的。
发表于 2016-8-26 16:47 | 只看该作者
发表于 2016-8-26 22:10 | 只看该作者
枫叶天线 发表于 2016-8-26 09:30
专门做天线的,网分还是有的,二手的5.8g仪表也就几万块吧,对厂家来说不是什么问题测方向图的远场测量系 ...
很可惜兄弟,现在在卖天线的很多都是没这个专业设备,上面还标注了一些数据,我还是比较牢靠的,说我买的天线请帮我测试好了再发给我,结果他说,我们这里没测试设备,那我直接问:你们的这些数据哪里来的?他说:一个模友测试后提供的,我直接晕倒,吐血。他们做的就是形状一样,材料一样。其他的就不知道了。最后商家拿出杀手锏,很多模友都用了我们的天线,效果都说很好,如果不好你退回来吧。没办法,我就做一次白老鼠吧。当然最后我也不知道这个天线效果好不好,因为我就这么一种天线,没的对比,反正2w的5.8g图传在天上,两头都是三叶草天线,环境是四周都是山,在一条山坳里面飞,1.5km开始有雪花,就返航了,因为我打算的是跟拍,只要在预定的距离内有清晰的图像就行了,没在其他好的环境中去测试极限距离。我知道从爱好者手中出来的产品不能说他质量不好,但是一点可以肯定的,就是质量参差不齐,运气好,做出来的下天线很标准,效果很好估计这样的天线只有5-10%左右,平平淡淡的50-75%左右,剩下的比例那就不行了,这就是普通爱好者,没专业设备测试的商家卖出来的产品。测试天线什么都不变,只要变一下天气,气温,就有不一样的距离。而且凭我们感官的观察,没接收信号的数值,也不是很标准。说真的,测试天线真的很难,也很费时间。同时也要辛苦楼主先帮我们这群爱好者做个冲锋者了。
发表于 2016-8-26 22:38 | 只看该作者
空军8号 发表于 2016-8-26 22:10
很可惜兄弟,现在在卖天线的很多都是没这个专业设备,上面还标注了一些数据,我还是比较牢靠的,说我买的 ...
确实是这样,爱好者产品和专业天线厂家是有区别的虽然我是专业天线厂家,但是很多创意确来源于爱好者,并不能否认很多爱好者在推动行业技术的发展,因为爱好者的需求才是最贴近实际应用的
正常的做法是,吸取广大模友爱好者的经验和教训,再加上自己的专业知识互补,才能设计出比较好的产品
也非常反感一些挂羊头卖狗肉,拿一些似是而非,模棱两可,故弄玄虚的东西的东西来忽悠大众
什么驻波1.0了, 吸盘天线增益30几个dB等等,只是徒增笑柄,让人笑话
发表于 2016-8-26 22:53 | 只看该作者
持续关注
发表于 2016-8-26 23:41 | 只看该作者
强烈关注。。。。
发表于 2016-8-27 08:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-8-27 17:59 | 只看该作者
sdxgy 发表于 2016-8-27 08:41
今天拉锯了,最后结果,还是肥鲨蘑菇头效果最好,肥鲨8dbi平板竟然和蘑菇头一个效果,证明效果一般,最终垃圾天线放垃圾篼,奥姆威14dbi平板配合蘑菇头,boyuav 5dbi棒子天线与蘑菇头效果一样,所以说还是垃圾,奥姆威螺旋,同样5dbi棍子,肥鲨自己的8dbi平板,全部pass,很奇怪的结果!换天线没拍照
 楼主| 发表于 2016-8-27 21:24 | 只看该作者
这是测试过的天线
小平板在显示器没拆下来
 楼主| 发表于 2016-8-27 21:25 | 只看该作者
今天外场活动
发表于 2016-8-27 22:52 | 只看该作者
有兴趣试试枫叶天线,不会让老朋友失望的
 楼主| 发表于 2016-8-28 12:21 | 只看该作者
枫叶天线 发表于 2016-8-27 22:52
有兴趣试试枫叶天线,不会让老朋友失望的
好啊,平板还是等新出来的?配合发射是肥鲨蘑菇头,右旋的可以吗
发表于 2016-8-28 12:55 | 只看该作者
现在的小平板就可以了,新的太暴力,远航用
发表于 2016-8-28 20:11 | 只看该作者
我的ts835暂时最远18km
