查看: 11290|回复: 47
造价将近1万多 ... 软轴倒抽水....
发表于 2016-8-27 00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
造价将近1万多 ...船前进.....软轴就会倒抽水进来....但抓住不放就算 100% 油门也不会倒抽水....
不知什么原因,该怎么改善 @_@......
超大型 1.3M 像真竞速猫艇 Aquamania(电船版), 空船含船具组装完成, 高像真涂装完成....
3叶 铜桨   ( 67mm * 1.7 Pitch ) ......
好盈 海王130A-HV-V3船用无刷电调 130A 高压版电调....6-12S....
豹子4极内转子无刷马达LBP5682/5692 ........  540 KV
6S ... 5200mAh  60C  串联.....电压 50V....
Futaba T14SG
发表于 2016-8-27 00:47 | 只看该作者
里面还有一根塑料王管,你现在好象没看到有。
 楼主| 发表于 2016-8-27 01:04 | 只看该作者
塑料王管 ?????  没听过这玩意儿 >_<
是安装在哪里,大概要多长?........
发表于 2016-8-27 02:23 | 只看该作者
这进水时必然的,轴管短了,加长轴管,轴管里面加上四氟管,轴抹上少许黄油即可。
 楼主| 发表于 2016-8-27 04:16 | 只看该作者
我是 6.35mm 软轴......铜管内径大概也只有 6.8mm 吧.....
看影片就知道....有合适的塑料王管、铁氟龙 吗?
淘宝几十个卖家....完全找不到这种 size 的.....
发表于 2016-8-27 11:35 | 只看该作者
里面的特氟龙管短了,你问问你船的商家,他们应该会有的,加长里面的特氟龙管,里面多涂一点美孚润滑脂就行了
发表于 2016-8-27 11:53 | 只看该作者
给个吊架和轴套结合部分的图看看。
发表于 2016-8-27 13:25 | 只看该作者
软轴与軸管间隙较大。产生虹吸现象。,同上所说加一颗聚四氟管。可以改善。
 楼主| 发表于 2016-8-27 16:54 | 只看该作者
量了..........找不到合适的四氟管.......软轴外径 6mm     铜管内径 6.35mm .........
 楼主| 发表于 2016-8-27 16:56 | 只看该作者
量了..........找不到合适的四氟管.......  软轴外径 6mm     铜管内径 6.35mm .........
发表于 2016-8-27 17:27 | 只看该作者
最简单办法就是用二硫化钼脂。从尾軸往里灌到一半即可。还有就是有条件做个套卡在前端軸管。材质也是聚四氟。
发表于 2016-8-27 21:04 | 只看该作者
自润滑管磨损好正常
发表于 2016-8-28 05:30 | 只看该作者
软轴6MM,轴管用7MM,或6.8都可以。
发表于 2016-8-28 05:33 | 只看该作者
还有这条船造价用了一万多,我真不知道是怎么用的,就算是双发也不会那么恐怖吧。
发表于 2016-8-28 09:11 | 只看该作者
买左反轴吧
发表于 2016-8-28 12:47 | 只看该作者
来学习的
发表于 2016-8-28 23:55 | 只看该作者
王管都不了解看来你对装船没好好学习啊
 楼主| 发表于 2016-8-29 01:26 | 只看该作者
2 颗 22V  5200mAh 60C 电池+遥控器+接收器就 4000 RMB 了 = =
空船身+铝合金方向舵 国外网站卖  508  USD........
重点是原厂付的轴竟然是 6.35mm 软轴 + 轴管 6.5mm ....不知该怎么装塑料王管...
而且无法换轴管,因为是弯的不明金属管....
船身下的不明金属轴管 像水冷管一样任何地方都能弯曲,而且每个地方都有磁性,指南针可以吸附~~~
不用出力可以甚至可以弯成一个圆形,放开马上恢复一直线...一定要弯的,用 T型轴固定...哪边买这种管 8mm 内径的 = = ??
发表于 2016-8-30 02:59 | 只看该作者
空船身+铝合金方向舵 国外网站卖  508  U ...
那只能说你门不清,被宰了。
发表于 2016-9-2 19:04 | 只看该作者
这要一万?  你确定没被人宰吧?
