楼主: 落花飘絮
OS46发动机过热,求原因及解决办法
发表于 2016-12-27 09:29 | 只看该作者
gloryisme 发表于 2016-8-29 22:11
本地模友也用OS46AX,也有楼主的问题。模友使用的30%极限, 螺旋桨11*6,8号火头。
请问大神应给换低硝 ...
原来你用30%的油,,,,,你换15%的油问题保证解决, 30%一般用在直机上,固定翼发动机的活塞行程一般都比直机型发动机的大。用15%的油足以。我曾经用过5%的油 一样好用
发表于 2016-12-27 11:02 | 只看该作者
os46是最好调最稳定的发动机.新机磨合调好后平时飞根本不用去动
 楼主| 发表于 2016-12-27 14:40 | 只看该作者
那寿命如何?
发表于 2016-12-27 15:44 | 只看该作者
换好点油马上解决
发表于 2016-12-31 22:09 | 只看该作者
落花飘絮 发表于 2016-8-30 20:36
确实 国产了,OS46是广东惠州生产的
惠州哪个厂代工的?还是OS把厂子搬过去了?
发表于 2016-12-31 22:35 | 只看该作者
其实三叶一样好用
 楼主| 发表于 2017-1-1 22:19 | 只看该作者
SgeJLFOc31 发表于 2016-12-31 22:35
其实三叶一样好用
三叶46?稳定好调不?
发表于 2017-1-2 03:13 | 只看该作者
hwzj19720322 发表于 2016-8-29 21:56
估计油的问题,如果油针调整没有啥大问题的情况下,,,,
好久不见
发表于 2017-5-31 10:31 | 只看该作者
落花飘絮 发表于 2016-12-27 08:31
原因找到了,是油的问题,用W牌的油,轴承都有点松动,干脆也换了,现在飞C牌的油,发动机正常到不得了, ...
C牌具体是啥品牌啊,正准备上46AX
发表于 2017-5-31 12:07 | 只看该作者
没有那么复杂,这发动机用8号火头。成品油素油都行,只是素油温度会高一点。你这发动机过热应该是贫油了,富一点就OK。
 楼主| 发表于 2017-5-31 15:03 | 只看该作者
老麻雀 发表于 2017-5-31 12:07
没有那么复杂,这发动机用8号火头。成品油素油都行,只是素油温度会高一点。你这发动机过热应该是贫油了, ...
是油的问题,换某品牌的油后一切正常了
发表于 2017-7-8 22:23 | 只看该作者
固定翼如果你不想用素油,成品油用5%  10%的就好了,太高的硝基发动机就是热,固定翼尤其是你这个飞机,不用太大的爆发力,太高的硝基发动机寿命也缩短的。
 楼主| 发表于 2017-7-8 23:17 | 只看该作者
皇家摩卡 发表于 2017-7-8 22:23
固定翼如果你不想用素油,成品油用5%  10%的就好了,太高的硝基发动机就是热,固定翼尤其是你这个飞机,不 ...
身边的老手都是用30%,其实我也不是好懂,据说低了是不是不太稳定?
发表于 2017-7-9 07:04 | 只看该作者
实质还是润滑油不够多,或润滑不良的问题。
发表于 2017-7-9 09:55 | 只看该作者
不会的,我一直用5%的,无论是三叶还是OS。我师父一直都还用素油呢,各有优缺点吧。硝基越高发动机越热寿命越短这是不争的事实,平时甲醇固定翼其实用不了那么暴力的(在这个电动、汽油机时代)。
素油润滑也不错的,只是长时间搁置,蓖麻油会干,会在发动机内部形成固态物质,成品油都用机油了,所以就不存在这一点了。另一方面,现在用素油的人少了,就是材料难买了,比如蓖麻油,还有硝基,硝基也可以自己按比例兑一点。
个人建议,5%   10%, 还有,硝基燃烧分解会产生有毒气体,所以还是尽量远离排烟,用比例低的成品油。
发表于 2017-7-9 09:56 | 只看该作者
成品油的比例不是很清楚,那个百分比好像只是硝基的含量,具体里面有多少机油,我不知道。当然,润滑不够会导致过热的!
 楼主| 发表于 2017-7-10 01:41 | 只看该作者
皇家摩卡 发表于 2017-7-9 09:55
不会的,我一直用5%的,无论是三叶还是OS。我师父一直都还用素油呢,各有优缺点吧。硝基越高发动机越热寿 ...
我的OS 46每每用WP油就经常过热,怎么调到极富油都没有改善,改用CP油后从来没有过热;但很奇怪的是我的三叶46用WP油非常好,从来没有过热,甚至发动机里面也不怎么生锈,而用CP油虽然没有过热,但明显润滑度不够,声音生硬。一次我把我的WP油提供给另外一个模友,他用OS50,结果天上飞了两圈也过热熄火了,得到的结论是OS不适合用WP油,而三叶则非常适合
发表于 2017-7-25 10:54 | 只看该作者
问一句,发动机过热大家是怎么看出来的?是摸着烫吗,还是有什么别的表征?我都没有注意过
发表于 2017-7-25 12:28 | 只看该作者
落花飘絮 发表于 2017-7-10 01:41
我的OS 46每每用WP油就经常过热,怎么调到极富油都没有改善,改用CP油后从来没有过热;但很奇怪的是我的 ...
你们那边的老师傅水平够意思啊
发表于 2018-1-18 11:33 | 只看该作者
我也買了這顆引擎,請教你用的C牌是甚麼牌子?
