北落师门 发表于 2016-9-10 13:31 ![](static/image/common/back.gif)
深层次讨论下,为啥不能用瓷片代替?如果用瓷片电容堆到电解那个的容量,我认为在电调这个情况中是可以代 ...
可以讨论,我用手机打字的,可能会有错别字,见谅。
首先,我没有明确的理论支持,所以我不谈为什么不建议用瓷片电容替换,但是我曾经做过各类同容值的电容滤波效果的测试,用我的混合信号示波器和六位半数字万用表做的滤波效果测试,低频滤波10uF/15v发现钽电容效果最好,其次电解电容(红宝石),贴片的无极性电容效果不理想,纹波不如前两个。
这里不是说有极性要比有极性好,而是电容体积随着容值和耐压值提升,体积会变大,而用有极性工艺做的电容,体积会小一点,还有我发现有些独石电容里面其实就是贴片电容0805封装。
还有些测试没有权威印证,我只代表我个人说,温度系数对电容来说也是一个很重要的性能指标,我测试的电解电容都比贴片和瓷片要好点。
最后,可能还是成本问题。毕竟现在好主板都是固态电容,部分都是无极性的。你说的方法侧重于高频,我说过,我们一般使用104或103滤高频。谢谢
来自苹果客户端
