返回列表 发新帖
楼主: yangbdyc
求助:关于汽油机油箱问题。
发表于 2016-9-16 21:44 | 只看该作者
菲尼克斯 发表于 2016-9-16 20:26
一定要接通气管,和大气连通,否则上天5分钟左右一准停机,不信您试一试。我的练习机就是使用华盛26CC汽油 ...
有一次飞机落地后检查发现油箱都吸扁了
希望楼主能看明白,其实:油锯、割草机等等 农机,
它们的 【油箱盖子上】:都有个 【弹簧 单向阀门
这个单向阀能进入空气,但是汽油无法流出——OK。
这样:油箱就不会被 【吸瘪了】。。
发表于 2016-9-16 22:20 | 只看该作者
KEN128 说的是对的,汽油机的 续航能力还是很不错的,除了重量足点,都不错!
 楼主| 发表于 2016-9-17 00:11 | 只看该作者
测试了,油箱必须通大气。回油管不会通气。
 楼主| 发表于 2016-9-17 00:13 | 只看该作者
感谢,我已经测试了,确实需要通大气。
菲尼克斯 发表于 2016-9-16 20:29
华盛汽油机的回油管可用三通与加油管连接起来。
这样不行,我是发动机的进油管接了3通,这样既可以加油,也可以抽油。
 楼主| 发表于 2016-9-17 00:15 | 只看该作者
caosix2 发表于 2016-9-16 21:44
【有一次飞机落地后检查发现油箱都吸扁了】
希望楼主能看明白,其实:油锯、割草机等等 农机 ...
我考虑过加油管接一个耐油的单向阀,这样插上油泵就加油,拔了就飞,既通了大气,也不会流出汽油。
装好以后确实很重。
 楼主| 发表于 2016-9-17 00:17 | 只看该作者
你用的汽油混合比是多少?我现在25:1,满油门一下拉低油门会熄火,明天试试30:1,说明书就是写的30:1,我已经磨合好了。
另外,你的油针调过吗?
发表于 2016-9-17 05:42 | 只看该作者
磨合初期用25:1混合油,正常飞行用30:1混合油。在磨合过程有微调油针,具体调整方法参看各大论坛老帖子。
发动机一定要在磨车台上调试好再装机。
 楼主| 发表于 2016-9-18 01:14 | 只看该作者
菲尼克斯 发表于 2016-9-17 05:42
磨合初期用25:1混合油,正常飞行用30:1混合油。在磨合过程有微调油针,具体调整方法参看各大论坛老帖子。 ...
今天双飞,配的30:1的油,稍微收了一下副油针和主油针。
发表于 2016-9-18 08:44 | 只看该作者
LZ你进空气的油管用的什么样的单向阀
发表于 2016-9-18 11:28 | 只看该作者
chengwu0477 发表于 2016-9-18 08:44
LZ你进空气的油管用的什么样的单向阀
不要搞那么复杂。您想一想,如果加单向阀,外面的空气可进入油箱,里面的油不能流出,那么加油时如不去掉单向阀,油箱内的空气不排出来,油能加进油箱吗?油动工具的油箱加油时是打开油箱盖加油的,模型油箱一般通过加油管加油,两者有很大的差别。
 楼主| 发表于 2016-9-18 20:46 | 只看该作者
LZ你进空气的油管用的什么样的单向阀
单向阀还没有买,目前直接通大气。
 楼主| 发表于 2016-9-18 20:47 | 只看该作者
菲尼克斯 发表于 2016-9-18 11:28
不要搞那么复杂。您想一想,如果加单向阀,外面的空气可进入油箱,里面的油不能流出,那么加油时如不去掉 ...
也对,这点我没考虑到。那就直接通大气吧。
发表于 2016-9-19 11:19 | 只看该作者
那直接通大气做动作时会不会有油出来??
 楼主| 发表于 2016-9-19 12:54 | 只看该作者
chengwu0477 发表于 2016-9-19 11:19
那直接通大气做动作时会不会有油出来??
不会,开始我也以为会出来,后来思考了一下,因为是油箱进气管,在发动机着车的情况下会不断的进空气,所以并不会有汽油倒流的情况发生。
发表于 2016-9-19 17:48 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2016-9-19 12:54
不会,开始我也以为会出来,后来思考了一下,因为是油箱进气管,在发动机着车的情况下会不断的进空气,所 ...
好的,谢谢
