楼主: feimao0526
xk120和hcp100s的结合板
发表于 2016-9-16 22:41 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-9-16 21:43
别担心!完全锁的住,已经翻飞过了。没有任何问题。
呵呵,你误会我的意思了,我说的意思720可以锁得住,那这飞机动力不会太爆的
发表于 2016-9-16 23:19 | 只看该作者
哦~~!
还有这一理论。
这一年多来,我做过好几次的改装试验了。
关于锁尾吗,也有了一些新的认识。
其实,要想锁尾好有个关键点,就是不能让主电机转速或桨的螺距在急速变化时产生让主架变形的机会,因为接收板一般都直接装在主架上,而接收板上可陀螺议芯片,如果主板在动势必会让陀螺议感知道,所以会产生相应的驱动信号。只要主板不会乱动,锁尾的问题就容易解决了。
关于3D爆不爆,其实与飞机本身的重量也有莫大关系的。100S有差不多80克的重量,而我改装完的100也就是个42克左右,相对于原机动力而言,现在换作无刷马达后动力提升了,当然会比原来爆呀
发表于 2016-9-16 23:23 | 只看该作者
demon23 发表于 2016-9-16 22:08
直接用ncpx板子改的?为啥不用mcpx的呢?
刚好买了NCPX的接收板。
发表于 2016-9-16 23:39 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-9-16 23:19
哦~~!
还有这一理论。
这一年多来,我做过好几次的改装试验了。
你这个应该叫ncpx100了42g不带电池吧,那和mcpxp差不多吧应该,100的机身软了些,你再换个飞越的碳机身好了还是那句话,比原来肯定动力足多了,可要说暴力,出去飞飞就知道啦,要暴力,改2s动力啦
发表于 2016-9-16 23:50 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2016-9-16 23:39
你这个应该叫ncpx100了42g不带电池吧,那和mcpxp差不多吧应该,100的机身软了些,你再换个飞越的碳机身好 ...
小飞机就那样啦!本准备拍个视频的。
它的这个电机原来是NCPX升级无刷的标配,应该是与HCP80差不多大小的飞机上用的。无奈与HCP80的主架整体结构不大配,反到与HCP100的差不多,所以就用在HCP100上了
要升级炭纤主架的话就用MCPX了,再配上黑金电机应该不错的。
发表于 2016-9-16 23:52 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-9-16 23:50
小飞机就那样啦!本准备拍个视频的。
它的这个电机原来是NCPX升级无刷的标配,应该是与HCP80差不多大小的 ...
那个电机不行啦,你可以尝试飞越机身,博特金属十字盘,xp12a两个分别做主尾电调,再来一个100岁主尾电机,包你爽到爆
发表于 2016-9-17 00:00 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2016-9-16 23:52
那个电机不行啦,你可以尝试飞越机身,博特金属十字盘,xp12a两个分别做主尾电调,再来一个100岁主尾电机 ...
相对来说还是HCP100S来的买在些。
配齐你罗列的配件得差不多2000过头了,2000多就可以配个不错的450啦。
发表于 2016-9-17 07:09 | 只看该作者
微信号多少
发表于 2016-9-17 08:50 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-9-17 00:00
相对来说还是HCP100S来的买在些。
没有,1000多,100s手感不行啦
发表于 2016-9-17 15:48 | 只看该作者
楼主有K120还折腾100S干什么?
发表于 2016-9-17 16:32 | 只看该作者
请问大桨上那个塑料块有什么作用?k110上没有。
 楼主| 发表于 2016-9-17 18:05 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2016-9-17 15:48
楼主有K120还折腾100S干什么?
折腾有折腾的乐趣,改装是为了把两个机子的部分优点整到一起
 楼主| 发表于 2016-9-17 18:26 | 只看该作者
不知道你说的哪个,我xk120也改了旋翼头,用的v120D02S的,因为严装的横轴太脆了,奖是hcp100S,因为手上太多这种奖,就用上了
发表于 2016-9-17 19:48 | 只看该作者
某宝KX110:600多,某猫800多,请问在同样配置情况下质量有差别吗各位大神
发表于 2016-9-17 21:17 | 只看该作者
支持科技创新,中国就靠你们了
 楼主| 发表于 2016-9-18 12:35 | 只看该作者
昨天风太大,但还是爽飞六电,后面红色那架主轴炸弯了,还有三电没飞
发表于 2016-9-18 14:04 | 只看该作者
都是兄弟啊
 楼主| 发表于 2016-9-18 15:44 | 只看该作者
benevo 发表于 2016-9-18 14:04
都是兄弟啊
发表于 2016-9-19 11:38 | 只看该作者
我的110一般三四级风就吹的不能锁尾了,你们的也这样吗?
发表于 2016-9-24 12:57 | 只看该作者
请问楼主的电话号码多少想咨询一下120和100S的结合
