楼主: bigcatdairy
模具機新奇士1號調試完成,141樓加工翼形模穴短片,加工參數等等,144樓試刀工件多圖
 楼主| 发表于 2016-9-23 00:13 | 只看该作者
謝謝來踩
发表于 2016-9-23 22:40 | 只看该作者
顶你  加油   工作室图呢????!!!!!
不知道怎么说...感觉如此大型的雕刻机  你这样做总感觉有些不妥阿...
 楼主| 发表于 2016-9-24 01:37 | 只看该作者
工作室的圖需要穿越一下哦
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... p;extra=&page=1
我理解爲什麽你會覺得怪怪的, 因為市售的雕刻機有這個形成級別的要麼是幾噸重的大傢伙, 要嘛是木工機那種用方通焊接成的架子, 突然間看到這個坦克車一般的造型
就覺得怪怪的。
至於我爲什麽要設計成這樣, 這是跟我的使用環境有關的,因為我要求有1500*650*250的行程, 要加工金屬, 高速精雕精度不能低於+ - 0.05mm@F=3000~5000. 最大配件模塊重量不大於200kg
所以就有這個設計了
如果像市售木工機那樣用方通焊接, 同樣剛度下重量會達到850~1300kg, 鑄鐵的更加要乘以2~3, 用槽鋼+鋼板焊接的話重量和剛度會是一個很好的解決方案, 但是缺點是結構會非常複雜,而且防塵罩和防水系統會不好設計。
 楼主| 发表于 2016-9-24 01:56 | 只看该作者
RE: 我的工作室, 我的新款重型雕刻機, 隨做隨更新多圖殺貓!!!!!!!!
去年做的老機架今年淪落為安裝架, 不過它還是很重要的, 要不然新的機子無法對位
龍門架大輛固定焊接完畢, 頗為工整
機架大樑的鏈接橫樑
操刀的這個是老師傅, 據說以前在船廠裡面做焊接的, 手藝不錯, 價格還算公道。
天黑囖, 中原一點紅。
橫樑焊好之後輪到大樑了, 這是重中之重的地方, 固定的工作一點不敢馬虎。
焊接的時候也不能一次過焊完, 要先點焊定位, 然後部份焊接, 要一點點地焊, 冷卻, 再焊, 不容易啊。
拼裝定位好的大樑, 有那麼一點氣勢了。
大樑+橫樑, 這就是鐵人坦克的主結構了, 它的穩固程度直接影響日後機子的穩定性和可靠性, 一點都不能馬虎。
換下光鮮的西裝, 我也可以是個技工, YEAH~~
焊接完成的機座, 冷卻中。。。。。。
很餓了, 今晚的晚餐是炒飯, 味道還不錯
发表于 2016-9-24 06:32 | 只看该作者
大工程啊
发表于 2016-9-24 07:51 | 只看该作者
bigcatdairy 发表于 2016-9-24 01:37
工作室的圖需要穿越一下哦
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1193821&extra=&page=1 ...
也不是说你的设计有问题.对于你的加工精度来说 要求不算很低.如此工艺能否保证?应该说是制作工艺不算很合适把...
 楼主| 发表于 2016-9-25 13:41 | 只看该作者
hammers 发表于 2016-9-24 01:51
也不是说你的设计有问题.对于你的加工精度来说 要求不算很低.如此工艺能否保证?应该说是制作工艺不算很合 ...
其實對於這個方案的最終結果, 我自己也是十分好奇, 因為不論有限元也好, 傳統計算也好也只是起個指導作用的, 具體能達到怎樣的精度和可靠性怎樣, 用一段時間就知道了
到時候我也會對魔友们開放一定的自願, 一方面試錯, 另一方面可以方便魔友們做一些買不到的零件。
 楼主| 发表于 2016-9-25 13:44 | 只看该作者
歡迎來踩
 楼主| 发表于 2016-9-25 13:51 | 只看该作者
景泽 发表于 2016-9-22 11:41
高人!诚心佩服。祝早日成功。
另外请教,有限元分析中,龙门部分您的施力方向是否反了,怎么会向下变形。 ...
差點漏了這位兄弟的問題
方向沒反, 那個是主軸模塊的重力作用, 作用在橫樑上的實際總重60KG, 我用150kg去模擬得出的結果。
實際切削力應該在15kg以內。
发表于 2016-9-25 19:01 | 只看该作者
bigcatdairy 发表于 2016-9-25 13:41
其實對於這個方案的最終結果, 我自己也是十分好奇, 因為不論有限元也好, 傳統計算也好也只是起個指導 ...
恩支持.如果条件满足  最好是焊接完毕后全面时效处理下...在做基面的精加工后安装各种零部件
 楼主| 发表于 2016-9-25 22:57 | 只看该作者
全面時效處理是不太可能了, 明天送去熱處理一下, 消除一下應力。
发表于 2016-9-25 23:02 | 只看该作者
焊接件局部热处理基本没用  也许适得其反
不如找个野位置用大锤打它个几天再说
 楼主| 发表于 2016-9-26 22:01 | 只看该作者
hammers 发表于 2016-9-25 17:02
焊接件局部热处理基本没用  也许适得其反
不如找个野位置用大锤打它个几天再说
不是局部, 是整個丟進爐子裏面燒
今天沒來的及取件, 明早繼續
发表于 2016-9-28 10:02 | 只看该作者
楼主进度呢,等着看直播呢
 楼主| 发表于 2016-9-28 23:14 | 只看该作者
xiaoyirin 发表于 2016-9-28 04:02
楼主进度呢,等着看直播呢
熱處理當中。。。。。。沒圖
下一波圖片要等加工完了之後才能更新
发表于 2016-9-28 23:32 ——“来自手机” | 只看该作者
做个记号看大片
 楼主| 发表于 2016-10-1 13:46 | 只看该作者
國慶放假中。。。節後更新歡迎來踩
发表于 2016-10-6 21:10 | 只看该作者
期待楼主的大作,记得上加工和制作过程图
发表于 2016-10-6 22:56 | 只看该作者
发表于 2016-10-8 17:09 | 只看该作者
逆天了,这是要做啥呢?
