查看: 9093|回复: 53
高集成一体化“塔式”F3飞控 集成图传 osd 电调 拒绝凌乱!
发表于 2016-9-20 10:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
30a四合一电调  F3飞控  600mw图传  osd  全部集成在这三块pcb上面   只需要焊接电机  加接收机就可以飞
发表于 2016-9-20 10:45 | 只看该作者
看起来不错
发表于 2016-9-20 10:56 | 只看该作者
挺漂亮的…
发表于 2016-9-20 11:01 | 只看该作者
发表于 2016-9-20 11:02 | 只看该作者
有好也有不好的地方,一旦烧坏其中的一个  整个板子都得换  维修成本也就上去了
发表于 2016-9-20 11:13 | 只看该作者
发表于 2016-9-20 11:27 | 只看该作者
这造型不必要吧,影响加工速度,又不好看,勾到花花草草也不好
发表于 2016-9-20 11:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-9-20 11:52 | 只看该作者
yuyanzt 发表于 2016-9-20 11:27
这造型不必要吧,不仅增加价格速度,又不好看,勾到花花草草也不好
恩   这个机架是有修改的地方
 楼主| 发表于 2016-9-20 11:55 | 只看该作者
相互独立的 插拨式   哪个坏了 换哪个
发表于 2016-9-20 12:31 | 只看该作者
给个关键字
 楼主| 发表于 2016-9-20 13:19 | 只看该作者
还没有上市   现在是测试版
发表于 2016-9-20 13:43 | 只看该作者
碳纤板的话 貌似不会增加切割成本~~报价是碳板成本+切割成本....切割成本厂家一般都固定,随便你怎么切....当然 倒角这些另外加钱....而且挺贵...
发表于 2016-9-20 14:09 | 只看该作者
oicyq 发表于 2016-9-20 13:43
碳纤板的话 貌似不会增加切割成本~~报价是碳板成本+切割成本....切割成本厂家一般都固定,随便你怎么切.. ...
打字打错了,应该是“影响加工速度”
发表于 2016-9-20 18:42 | 只看该作者
nice
发表于 2016-9-20 18:50 | 只看该作者
我操,飞控、图传、电调、OSD、分电板、BEC都搞完了,+接收、摄像头、电池完事儿。装机估计很快,而且没线线唠唠的了,可以有。期待!期待!好期待!
 楼主| 发表于 2016-9-20 18:53 | 只看该作者
到手10分钟就可以装好爽飞  相当不错
发表于 2016-9-20 18:57 | 只看该作者
这种结构 得注意干扰
 楼主| 发表于 2016-9-20 19:06 | 只看该作者
k7boy 发表于 2016-9-20 18:57
这种结构 得注意干扰
多层盲埋孔 独立地 和独立电源 经过 长达半年的时间设计和验证 BAT三位职业飞手测试飞行次数超过1000次  干扰问题完美解决
发表于 2016-9-20 19:48 | 只看该作者
不错不错
