楼主: nini21800
W180也改数控-CAXA出的刀路车了几只小葫芦
发表于 2016-10-7 01:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-10-7 12:04 | 只看该作者
大家一起学习
发表于 2016-10-8 18:27 | 只看该作者
nini21800 发表于 2016-10-5 11:23
用内圆策略车了个玩具
你这车出来的玩具,卖不?能再车个不?
发表于 2016-10-8 19:54 | 只看该作者
偶也是这个床,求两块亚克力板的图,另外,拖板的回差怎么解决的?
发表于 2016-10-9 02:01 | 只看该作者
我怎么就车不出你门的效果 你门用的什么刀具
 楼主| 发表于 2016-10-9 07:51 | 只看该作者
我的没有进行消回差,只是调好紧点。也没有多少回差。来回行走测距回差很少。
 楼主| 发表于 2016-10-9 07:56 | 只看该作者
上面已经说到了,我是用一个汽车的汽门心制作的,就是到汽车修理厂找个发动机的进汽或排汽门的心就可以制作了。
发表于 2016-10-9 09:36 | 只看该作者
大牛
发表于 2016-10-9 10:22 | 只看该作者
学习了!有空自己也捣鼓捣鼓
 楼主| 发表于 2016-10-9 11:06 | 只看该作者
蠹虫 发表于 2016-10-8 18:27
你这车出来的玩具,卖不?能再车个不?
用个水管夹着方块就可以车出来,先用个木头练练手就可以了,很好车的。
车好内圆外层、内层台阶
再用内槽车刀先车好小的内吼的内槽
再车大的内吼的内槽
 楼主| 发表于 2016-10-9 13:06 | 只看该作者
我用的大拖板的同步轮30和40齿的,同步带有218齿,板子为
中拖板为同步轮20和30齿,同步带为225齿,板子 为
发表于 2016-10-14 00:34 | 只看该作者
原来也想过改个数控车,后来考虑车床刀路时间都太短了,最好得有个自动刀架加工才有效率,控制系统那边也比较麻烦,最后放弃了,楼主改的很好,mach3车床资料网上不太多都改成功了
 楼主| 发表于 2016-10-14 09:48 | 只看该作者
youlan 发表于 2016-10-14 00:34
原来也想过改个数控车,后来考虑车床刀路时间都太短了,最好得有个自动刀架加工才有效率,控制系统那边也比 ...
我以前也一样,看过网上的几位前辈改的车床都用的比较大的步进,总说怕改后小步进没法拖动拖板。再有一个就是步进怎样连接丝杆,最后我用了个57小步进加上同步轮,设置速度小点还是以可正常拖动的。最初也不懂Mach3怎样搞,也很怕买东西回来没法弄明白Mach3,买步进和驱动回来后先是装好Mach3接上驱动步进直接进行测试,也搞了大半天才让电机转动起来,电机转动就一切都好办了。接着上机测试设置脉冲(也不太会设置用了个笨办法用单步法让电机一步1M,使电机运行几个cm看看是超距离还是没走到位再进行加减脉冲数),车床设置好可以运行后就是刀路问题了,最先也只能用Mach3里面的策略,后来看到有人说用CAXA,也下载了个pojie版来用,打开后就画了个简单的工件,到拾取那一步就没法弄下去了。搞了好多天,最后才发现画工件里面的线条要首尾连接在一起才行(要放大来看是不是连接在一起),弄明白这个后用起CAXA来就很方便的出刀路了。
发表于 2016-10-15 03:09 | 只看该作者
受益匪浅,盼再续。
发表于 2016-11-26 10:47 | 只看该作者
高手,CAXA数控车pojie版软件能不能分享下
 楼主| 发表于 2016-11-28 11:28 | 只看该作者
网上很多的,我下载的这个看看会弄上来吗。百度云附件:CAXA数控车2015r1.zip
发表于 2016-12-1 18:36 | 只看该作者
nini21800 发表于 2016-10-5 00:01
给主轴加个光电开关,加个光电开关是为了以后车镙纹用,180自带主轴转速的,不加光电也是可以车镙纹的。
光电开关如何用?不解
发表于 2016-12-1 18:40 | 只看该作者
nini21800 发表于 2016-10-5 11:11
试车了个镙纹,不知是设置问题还是我的电机问题(电机以前出过问题车铁电机有掉速,以前没出问题时车铁吃刀 ...
带尾顶如何车丝?刀如何能运到最右端?
 楼主| 发表于 2016-12-1 20:40 | 只看该作者
chenming4758 发表于 2016-12-1 18:40
带尾顶如何车丝?刀如何能运到最右端?
有60度车刀,如用镙纹车刀就要是比较大的材料。或先车小前面的一小部份。
 楼主| 发表于 2016-12-1 21:00 | 只看该作者
chenming4758 发表于 2016-12-1 18:36
光电开关如何用?不解
mach3中的输入设置为低电平时,就是在输入端和地加上一个开关来测到有输入,光电开关就等同于一个开关,在主轴上总不能加上一个开关再用装置来触动开关吧(声音会很吵的),光电开关是光来检测,所以光电开关就没有以上的缺点能起到开关的作用没有声音出现。
