返回列表 发新帖
楼主: 18505305178
求助X3尾巴震动
 楼主| 发表于 2016-10-10 12:59 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2016-10-10 12:53
尾轴轴承检查了没有?皮带检查没有?尾桨夹也要检查,确保机械安装到位,再给尾桨做平衡
除了尾波箱和尾推没换,轴承,尾轴,和桨夹都换了
发表于 2016-10-10 13:03 | 只看该作者
尾波箱一般不会出问题,那就是桨的问题了,不过你说真断尾轴这就有点严重了
 楼主| 发表于 2016-10-10 13:04 | 只看该作者
话说我的尾波箱断了,桨换了好多了都不行
发表于 2016-10-10 13:06 | 只看该作者
18505305178 发表于 2016-10-10 13:04
话说我的尾波箱断了,桨换了好多了都不行
尾波箱断了?
尾中联或者蟹爪变形
 楼主| 发表于 2016-10-10 13:08 | 只看该作者
Ternunx 发表于 2016-10-10 13:06
尾中联或者蟹爪变形
尾中联新的,是不是蟹爪和尾波箱的问题
发表于 2016-10-10 13:14 | 只看该作者
波箱只要尾轴插入没太多旷量一般是没什么问题,尾巴全拆了仔细重装一遍吧,能震断尾轴的振动多半不出在传动上,平衡性出问题的可能高一些
 楼主| 发表于 2016-10-10 13:17 | 只看该作者
Ternunx 发表于 2016-10-10 13:14
波箱只要尾轴插入没太多旷量一般是没什么问题,尾巴全拆了仔细重装一遍吧,能震断尾轴的振动多半不出在传动 ...
难不成真是蟹爪变形了
 楼主| 发表于 2016-10-11 14:26 | 只看该作者
大神们,我换了一套尾波箱,大桨夹不转,震动还是那么大
 楼主| 发表于 2016-10-11 14:53 | 只看该作者
现在只让尾巴转,去掉桨没事,装上以后很大,换了桨也不行整个尾巴全部是新的
发表于 2016-10-11 15:38 | 只看该作者
看看尾桨有没有双桨现象
 楼主| 发表于 2016-10-11 15:41 | 只看该作者
luyulun 发表于 2016-10-11 15:38
看看尾桨有没有双桨现象
没有的
发表于 2016-10-11 16:18 | 只看该作者
看看尾轴有没有虚位,能不能晃动,尾桨拆了通电看看尾轴横截面有没有重影或晃动的现象
 楼主| 发表于 2016-10-11 16:21 | 只看该作者
整个尾巴是全新的,除了尾轴两边有点,别的啥事没有,不过以前这个虚位也有,也没像现在这样那个震动啊。。。
发表于 2016-10-11 16:22 | 只看该作者
18505305178 发表于 2016-10-11 16:21
整个尾巴是全新的,除了尾轴两边有点,别的啥事没有,不过以前这个虚位也有,也没像现在这样那个震动啊。 ...
你测震动怎么测的?
 楼主| 发表于 2016-10-11 22:52 | 只看该作者
luyulun 发表于 2016-10-11 16:22
你测震动怎么测的?
震的手都拿不住了,还用测嘛,垂尾和全包壳重影都快15度了
发表于 2016-10-11 23:51 | 只看该作者
好吧!我没说清楚,我是问你怎么判断震动大的。我实在想不出其他原因了,或者你装上尾撑试试
发表于 2016-10-12 00:40 | 只看该作者
换尾桨夹里面的轴承试试吧,如果还是不行,就换个电机或者电机齿看看,我之前的也震,尾垂都有重影,换了之后就没事了
