返回列表 发新帖
楼主: IGV
MCPX主板修复记
发表于 2016-10-25 14:55 | 只看该作者
你好上电有声音的, 就是一推油门一卡一卡的
 楼主| 发表于 2016-10-25 15:14 | 只看该作者
这种现象。如你没有改写过电调的程序或换了别的电机的话,就是烧管了。
发表于 2016-10-25 15:19 | 只看该作者
请问如何检测好坏管谢谢 要都拆下来一个一个量吗?
 楼主| 发表于 2016-10-25 16:16 | 只看该作者
微信已回复了。
发表于 2018-4-4 22:00 | 只看该作者
mcpx摔了一下,对不上频了,篮灯一直闪,怎么回事,麻烦告知下,再不行,你给修一下看
 楼主| 发表于 2018-4-5 05:55 | 只看该作者
如果蓝灯一直慢闪的话,可能是陀螺仪芯片脱焊了,正常时是快闪的,mcpx有几种主板,有的是用6050的,有的是用两个三轴芯片的,很难说。
发表于 2018-4-5 07:41 | 只看该作者
IGV 发表于 2018-4-5 05:55
如果蓝灯一直慢闪的话,可能是陀螺仪芯片脱焊了,正常时是快闪的,mcpx有几种主板,有的是用6050的,有的 ...
和最后一张图中右边的板子一样的,灯是快闪的,但是就是对不上频
 楼主| 发表于 2018-4-5 14:18 | 只看该作者
信得过你就寄过来,电话wx13925143422
发表于 2018-4-10 21:21 | 只看该作者
维修电子产品的经验有几十年了--
   好手艺 啊 好收益     像以前修手表的 手艺!
发表于 2020-7-4 11:01 | 只看该作者
楼主大哥,我这也有两块主板,问题,一块是飞几秒断电,后自动又上电又飞。另一块是不小心尾电机短接,尾mos烧了把主电mos焊上一接电池尾电机转,一开始能对上频也能飞,后面对频就不能对频了,但是主板三连闪,有魔友说是对上了,但是要重新对,不知为何。求解,大大!
发表于 2020-7-4 13:51 | 只看该作者
几张发黄的记录纸,猛一看还以为是我的桌子
发表于 2020-7-6 09:04 | 只看该作者
我半年前在武汉天翼定了一批红色的mcpx舵机,这两天装bl在想起拆包来用.结果发现都是通电半分钟内正常过后就死舵了,拆包五六个都是这样子,亏大了,过了半年了也不好再找厂家了,而且是武汉,想想算了,改天请教楼主,这批舵机外观非常漂亮,线长也刚好,不知道是什么原因造成的,当初说好了是mcpx用的
发表于 2021-1-21 20:06 | 只看该作者
你好请问一下华科尔d10刷过固件后怎么给dsm的室内机对频,
来自微站
